necuk
necuk
20.05.2010 в 00:12:07
накосячить можно любом из этапов - подготовка стен, очистка, разметка, а вы увидели только часть работ. Если мастер сделал остальное как надо, плитка никуда не денется.
FARAON7575
FARAON7575
20.05.2010 в 00:17:44
балу написал : Вариант чуток кривенько но подешевле не про меня. Если она начнёт через какое0то время сыпатся я что должен утешать себя тем что съэкономил на премиальных?? Согласен, возможно в глазах некоторых тут я маньяк заказчик, но мне нужно чтобы меня ничего не напрягало.
Мне предлагали договор уклон более 1мм на метр штраф 300р за квадрат(треть),я не согласился,плитки то нет(какая она?),так что вы в норме
TARLEV
TARLEV
20.05.2010 в 00:20:11
FARAON7575 написал : штраф 300р за квадрат(треть)
Ой да клёва 900р за м2 ухххх
mihamaster
mihamaster
20.05.2010 в 00:21:14
балу написал : Если она начнёт через какое0то время сыпатся
Для осыпания плитки причин может быть много.Укладка "на "лепухи" сюда не входит.
FARAON7575
FARAON7575
20.05.2010 в 00:22:38
TURBOSOL написал : Ой да клёва 900р за м2 ухххх
так у клиента предложений куча с ищу мастера по 500р было,обратился ко мне,думаю сработаемся,когда плитку привезет,вместе осмотрим и договоримся
Чип и Дейл
Чип и Дейл
20.05.2010 в 03:01:04
mihamaster написал : хозяева и их представления "о прекрасном" бывают разные.В основном ставятся задачи сделать из го шедевр при минимуме затрат.Вот и крутимся.
Т.е. не брезгуете клеить плитку на "плюшки", если "хозяева" считают это нормальным?
mihamaster
mihamaster
20.05.2010 в 03:13:59
Чип и Дейл написал : Т.е. не брезгуете клеить плитку на "плюшки"
Что значит "не брезгуете"?? Я говорю о том,что
mihamaster написал : Для осыпания плитки причин может быть много.Укладка "на "лепухи" сюда не входит.
На основании чего вы делаете выводы,позвольте поинтересоваться. А вы не брезгуете вступать в дискуссии?Вы наверное очень правильный мастер. Только мы об этом не знаем,к сожалению.Извините. P.S....а если "не брезгую",тогда что??
baly
baly
Брянск
20.05.2010 в 09:26:16
доделывал мелочевку в ванной надо было снять одну плитку (прим 1.5г. после укладки) плитка на лепухах около 50% приклеена, сама не как отваливаться не хотела с усилием сбил и зачистил стену от клея (зверюга), а другая лопнула из-за пустот при ударе- пришлось заменить, но и помещение по назначению пока не использовалось
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.05.2010 в 10:06:27
балу написал : С ситуация такая, вообшем мастер зубастым шпателем покрывает всю стену "раствором"(незнаю как эта хрень правильно называется), потом кладёт несколько лепёшек на плитку и клеит к стене. В итоге плитка не всей поверхностью приклеена и края темболее,
балу написал : Если я лишу его премиальных фигово приклееная плитка лучше не станет, следовательно остальные деньги будут отданы за брак. Может я не прав но у мен есть 2 понятия хорошо и плохо плачУ и не плачУ. Вариант чуток кривенько но подешевле не про меня. Если она начнёт через какое0то время сыпатся я что должен утешать себя тем что съэкономил на премиальных??
Плитка не отвалится.Другое дело что такая технология вам не нравится(как и мне).Но это уже другой вопрос.
ssrr
ssrr
20.05.2010 в 10:14:27
"На лепехи" - метод по смыслу дибильный, только на кривых стенах оправдан, чтобы был запас на выравнивание. Все эти 80% - метрики времен Совка, типа третий сорт - не брак. При том, тогда готовых плиточных клеев не было а цементный раствор - очень жесткий, его не растискаешь, если места под плиткой нет.
Gins
Gins
Миасс
20.05.2010 в 10:55:06
Господа, ИМХО, о чем речь? Гораздо важнее подготовка стены.
Я никогда не ставил на ляпы и не понимаю этого способа, но тем не менее знаю пару квартир, где плитка висит с совковых времен и наклеена каждая штука на пять маленьких лепешек - одна посередине и четыре по углам - ничего не валится. Повторюсь - все таки гребенка лучше намного будет, но и говорить что тут однозначно отвалится нельзя - надо по месту смотреть.
