mihamaster
mihamaster
20.05.2010 в 12:31:46
Gins написал : все таки гребенка лучше намного будет, но и говорить что тут однозначно отвалится нельзя - надо по месту смотреть.
Конкретный ответ - на конкретный вопрос.Именно так оно и есть.Все зависит от "человеческого фактора".КАК сделано. Вот на фотке укладка "по прАвилам" на гребенку.Плитка отваливается почти сама.
TARLEV
TARLEV
20.05.2010 в 12:34:28
2mihamaster Не по правилам это. Клей при укладке был суховат и обветрился в процессе.
mihamaster
mihamaster
20.05.2010 в 13:31:59
TURBOSOL написал : Не по правилам это. Клей при укладке был суховат и обветрился в процессе.
Так я и говорю "чловеческий фактор".Делали по правилам,а получилось как всегда.
20.05.2010 в 17:54:39
mihamaster написал : Вот на фотке укладка "по прАвилам
Это Сокол,у нее с тыльной стороны впадины глубокие. Без "плитку на сдир" никак.Или ляпухи как у baly,а стену гребнем.
mihamaster
mihamaster
20.05.2010 в 18:05:54
midav написал : у нее с тыльной стороны впадины глубокие
Дело,скорее всего,не в плитке,а именно в том,что
TURBOSOL написал : Клей при укладке был суховат и обветрился в процессе.
gans gr
gans gr
20.05.2010 в 19:28:55
mihamaster написал : "по прАвилам" на гребенку.Плитка отваливается почти сама.
не согласен. по правилам написанно, СМАЧИВАЕМОСТЬ плитки после того как приложили должна быть не менее 80% (для стен вроде меньше допускается). а на фото или фуфлыжный клей, или развели "густо", или курили много (открытое время) нормальный клей липнет к обеим сторонам и такого безобразия на основе не будет.
necuk
necuk
20.05.2010 в 20:15:25
имхо или клей густой был, или плитку сильно мочили.
mihamaster
mihamaster
20.05.2010 в 20:16:07
gans gr написал : а на фото или фуфлыжный клей, или развели "густо", или курили много (открытое время) нормальный клей липнет к обеим сторонам и такого безобразия на основе не будет.
В третий раз уже в этой ветке подтверждаю,именно это я и хотел сказать. :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.05.2010 в 01:34:26
Gins написал : говорить что тут однозначно отвалится нельзя
Дело не в том: отвалится или не отвалится. Метод укладки на "плюшки" морально устарел, как, например и обычай руками есть, а не вилкой. Еда руками так же даёт возможность насытиться, как и еда вилкой с ножом. Приклеивание на "плюшки" так же даёт шанс плитке НЕ отвалиться, как и укладка современными методами. Но, еда руками увеличивает шансы подцепить заразу, а приклеивание на "плюшки" уменьшает шансы нормально вбить дюбель в нужное место. Поэтому и то и другое говорит о низкой культуре общества, допускающего такие атавизмы. :(
Грэй
Грэй
21.05.2010 в 06:42:22
Чип и Дейл написал : Поэтому и то и другое говорит о низкой культуре общества, допускающего такие атавизмы.
И что, тогда - разрешим поправлять уровень культуры при помощи дубинки? :confused:
Gins
Gins
Миасс
21.05.2010 в 07:38:38
Чип и Дейл написал : Метод укладки на "плюшки" морально устарел, как, например и обычай руками есть, а не вилкой
Ну на ряду со фрезерами и тому подобным и рубанки со стамесками морально устарели (только не говорите про это проф. краснодеревщикам - могут побить :) ), а по поводу вилок - можно с китайцами например поспорить :)
Чип и Дейл написал : а приклеивание на "плюшки" уменьшает шансы нормально вбить дюбель в нужное место
Если плюшки сделаны не для того чтобы они только были а нормально (5 точек) - то все в порядке будет. Да и потом не везде плитка клеится с тем, что туда будут дюбеля толкать.
Еще раз повторюсь, я НЕ сторонник такого способа. Но этот факт - не самый главный в облицовке плиткой, и если уж очень сильно заботит качество укладки, то я бы для начала посмотрел на качество подготовки поверхности, на то каким клеем плитка клеится (консистенция, количество воды в растворе и т.д.), и уже в последнюю очередь вел бы разговор о "плюшках", попробывав оторвать 1-2 плитки от стены.
Просто дофига раз видел как отлетала плитка укладываемая гребенкой, по всем неустаревшим нормам - где с краской, где кусок клея на ней см 10 и т.д. - вот это больше должно волновать ИМХО
