На фото:справо блок фирма поменяла по гарантии(сдох),левый позже(но фирма успела слинять).причина одна,подсказка на первом снимке чуть выше блока.К ремонту не приступали-кризис(мать его!)
31.05.2010 в 16:56:47
31.05.2010 в 18:31:33
Fresh написал : подсказка на первом снимке чуть выше блока
дайте угадаю - трубы заломаны когда загибали /пихали трубы от испарителя ?
31.05.2010 в 19:55:07
ломастер написал : трубы заломаны когда загибали /пихали трубы от испарителя ?
Как всегда Вы правы!Вот про загагулину я и сам в непонятках-петля появилась до или после кончины(?) При первом случае-ответ Тов.Бориски уместен на все сто,со вторым-пошли по ложному пути(о чем в топике идет разговор).
11.07.2010 в 12:42:21
Бориска66 написал : Споры минимальная, максимальная, спецы .....
Замасливание испарителя-такое Вам увж. знакомо ?(отступление от темы).,может и причину этого симптома озвучите?,.хотя подсказка в Ваших постах выше..
15.01.2011 в 01:56:18
в мануалах на бытовые хитачи минимальная длина вроде 4м указана
15.01.2011 в 19:32:33
Fresh написал : Замасливание испарителя-такое Вам увж. знакомо ?(отступление от темы).,может и причину этого симптома озвучите?,.хотя подсказка в Ваших постах выше..
Что за новости такие ???
Вспомните лучше любезный, при каких обстоятельствах масло картер покидает, тогда может перестанете придумывать несуществующие болячки ...
15.01.2011 в 21:02:19
Бориска66 написал : придумывать несуществующие болячки ...
Увж.,сам я ,нечего не придумывал..Вы грамотный,Сами найдете источник..
15.01.2011 в 21:13:33
Fresh написал : Увж.,сам я ,нечего не придумымал..Вы грамотный,Сами найдете источник..
И какое это имеет отношение к бытовым кондиционерам ?
Сие надо обсуждать для ККБ с длинными трассами, VRV, VRF, DVM и т.п. .... Т.е. применительно к тому оборудование где актуальны длинные магистрали ...
17.01.2011 в 23:43:10
LexxM написал : А Вам приходилось ставить кондиционер с трассой 1,5 или ещё меньше?
Если позволяют условия 1,5 м. непозволительная роскошь. По поводу вопроса темы- если по науке-то после монтажа начинает заполняться КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ.В ней много пунктов.Перед включением 4- Сопротивление изоляции,Напряжение питания,Время контроля максимального давления,Показания вакууметра. Второй раздел (Замеры в процессе работы)состоит из 13 пунктов,по последним семи ,таким как Темп.парообразного хладагента до и после компрессора,Температура насыщения,Степень перегрева,Степень переохлаждения и других,определяется нормальная работа сплита.Кстати о гидроударе,компрессор качает газ, а не жидкость,жидкость качают насосы.Если в компрессор попадет жидкость -смерть ему сразу-сравнимо как влить жидкость в воздухоочиститель автомобиля
01.02.2011 в 19:02:25
где найти не дорого мастера по установке кондиционера?
01.02.2011 в 21:45:26
victor1969 написал : где найти не дорого мастера по установке кондиционера?
Не дорого, может оказать в последствии очень дорого ...
