замывают это как?
26.05.2010 в 17:03:41
замывают это как?
26.05.2010 в 17:16:26
низ фильтра оборудуют так называемыми гидромониторами, просто одно или несколько отверстий малого диаметра, в них под напором насосом воду качают, струя воды выходя с этих отверстий с большой скоростью размывает песок и фильтр погружается в низ. Насос для этого нужен ну и низ фильтра соответсвенно оборудовать (напрямую в фильтр качать смысло мало хотя бывает иногда и эффективно) что без доступа к токарке затруднительно.
26.05.2010 в 17:25:51
Ну заглушить дно и встроить в него несколько штуцеров не проблема.
не понятно как потом шланг от штуцера отключить на глубине.
В голову приходит тока быстросъем под муфту которого подвести проволку (или одеть пластину и ее уже проволокой тянуть).
Перед штуцером - обратный клапан.
Но блин.... что то заморочено получается.
26.05.2010 в 17:27:22
наверное можно не морочиться обратным клапаном - низ скважины можно засыпать гравием. Так?
26.05.2010 в 17:35:48
да так все примерно, только водоподающая труба на резьбе просто внизу отворачиваешся , делают резьбу левую с ограничителем чтоб не затягивалась, иногда коническую если подсоединятся потом планируется, тогда попасть и навернутся преблем меньше, простейший обратный клапан лепесковый, можно да гравием засыпать, да и гравий можно в межтрубье тоже засыпать песчано гравийный фильтр будет, его примерно так же намывают, выбирают скорость промывки чтоб мелкий песок выносился а гравий наоборот падал вниз и он там таким образом укладывается.
Imorsh написал : Но блин.... что то заморочено получается.
вот чтоб не морочится и забивают когда не лезет:)
26.05.2010 в 17:58:14
Вроде сообразил как проще. Покритикуйте. Дно у фильтра не глушим вообще и сеткой не обматываем. Опускаем обсадку вместе с фильтром. Опустили до песка - можно активно желонить и понемногоу опускать колонну. Если потребуется размыть - опускаем просто трубу (да хоть металопласт) со штуцером на конце. Давим в нее воду малышом. Когда колона села на водоупор просто подняли трубу и засыпали дно.
26.05.2010 в 18:01:13
И еще идея. Может на нижний край фильтра заточить наподобии короны? дабы подрезать края шахты ежели где неровные?
27.05.2010 в 09:15:13
Imorsh написал : Дно у фильтра не глушим вообще и сеткой не обматываем. Опускаем обсадку вместе с фильтром. Опустили до песка - можно активно желонить и понемногоу опускать колонну
способ рабочий так делают, и весьма успешно, единственно я так понял сверху глина вот ее надо пройти с хорошим зазором а то глина бывает так прихватывает что и не вытащить, особенно если еще с водичкой.
Imorsh написал : Если потребуется размыть - опускаем просто трубу (да хоть металопласт) со штуцером на конце. Давим в нее воду малышом.
вот тут может малыша не хватить, надо не только размыть а еще и вымыть на поверхность, производительности малыша может не хватить чтоб по внутреннему диаметру фильтра поднять песок, либо перепада давления на штуцере не получится чтоб размыть качественно.
Alexsey написал : И еще идея. Может на нижний край фильтра заточить наподобии короны? дабы подрезать края шахты ежели где неровные?
в принципе делают башмак называется, но лучше скважину сделать чтоб подрезать не пришлось а то можно кучу глины нарезать, перед спуском фильтра 2-3 раза буром пройтись чтоб легко ходил, теоритически можно и песка навытаскивать так чтоб фильтр сам влез влегкую тут все зависит что за песок, при его вытаскивании так как сверху прочная глина-кровля то образуется воронка , крутизна стенки которой как раз и зависит от свойств песка(гравия), куча песка только наоборот грубо говоря разным песком можно насыпать кучи разной крутизны. Ну и с открытым дном фильтр делают при крупном песке либо гравии, в случае мелкого песка засыпка тоже мелкая, размер частиць засыпки зависит от частиц водоноса(1 сцылка 2 пост) и мелкую засыпку если насос близко расположен будет подтягивать, если крупную засыпать то через нее будет песок сочится тут уже смотреть надо открытое дно-закрытое в первую очеред от гранулометрического состава водоноса зависит.
27.05.2010 в 10:15:46
Alexsey написал : глина бывает так прихватывает что и не вытащить
Если в зазор между стенкой шахтя и обсадной тонкой струйкой просыпать мелкий песочек - это облегчит задачу?
Alexsey написал : образуется воронка , крутизна стенки которой как раз и зависит от свойств песка(гравия),
я правильно понимаю, что чем больше песка выдащить из этой воронки (т.е. чем больше подземная полость в водоносе) тем больше воды сможет отдать скважина?
Alexsey написал : смотреть надо открытое дно-закрытое в первую очеред от гранулометрического состава водоноса зависит.
Этого пока не знаю. сачала забуриться надо. Но скорее всего песок крупный. Кстати геде берут засыпку из кварцевого песка не подскажете?
И еще вопрос бурить в водоносном песке до водоупора так ведь? Или раньше можно остановиться? Или забуриться немного в водоупор?
27.05.2010 в 11:27:53
Вроде нашел нормального продавца по сетке (вот ) цена погонного метра 1190 в розницу торгуют. доставки нет и работают до 17-00 что неудобно.
27.05.2010 в 11:38:53
Imorsh написал : Если в зазор между стенкой шахтя и обсадной тонкой струйкой просыпать мелкий песочек - это облегчит задачу?
скорее всего бесполезно, глина проблемы создает при намокании, следовательно если сверху воды не будет то проблем не будет пока до водоноса не дойдете, а там сыпь не сыпь бестолку. поэтому и рекомендуется буром несколько раз пройти если нормально ходит то ОК если нет то еще несколько раз ну или двух трубную конструкцию, тогда качественно фильтр установить проблем нет, кстате при гравийной обсыпке всегда двухтрубная конструкция иначе гравий качественно не намыть.
Imorsh написал : я правильно понимаю, что чем больше песка выдащить из этой воронки (т.е. чем больше подземная полость в водоносе) тем больше воды сможет отдать скважина?
нет, водоотдача скважины зафисит от характеристик водоноса, грубо говоря вода по водоносу движится с определенной скоростью - пусть будет скорость фильтрации мы на нее повлиять не можем, объем воды который мы можем получить со скважины (дебит) зависит от скорости фильтрации и от площади фильтрации, в данном случае площадь фильтрующей поверхности фильтра. площадь фильтрующей поверхности длина окружности фильтра на высоту, высота ограничена мощностью водоноса.
Imorsh написал : И еще вопрос бурить в водоносном песке до водоупора так ведь? Или раньше можно остановиться? Или забуриться немного в водоупор?
вот тут тоже от водоноса зависит, если воды хватает то на весь водонос не обязательно забуриватся, тем более водоносы иногда очень мощные бывают, в случае маломощных водоносов забуриваются на всю его мощность, и рабочая часть фильтра не должна быть выше динамического уровня (сетка при любых условиях должна быть в воде)
Imorsh написал : Кстати геде берут засыпку из кварцевого песка не подскажете?
тут полно предложений песок и в строительстве и в фильтрах используется можно даж в мешках на строй рынке найти ну а в инете тем более вот к примеру
