гидробака аж две штуки мощные ,похоже проблема в процессе перепада ,сперва отдаёт с бака ,а потом в него закачивает,интервал большои,папаметры вкл и выкл большие,настроен так ,что насос максимально нагружен,попробуите снизить на порядок вкл и выкл
31.05.2010 в 21:52:11
01.06.2010 в 10:08:16
Спасибо dmvt1 если принципиальных предложений не будет поставлю термосмесители.orinbasar-А что касается гидроаккомуляторов то они для того и сделаны чтобы увеличить время вкл и выкл насоса.Тут вопрос в другом как я понимаю это либо разница длины обвязки хол.и гор.линий,либо разница проходных сечений,либо какие-то моменты с термонагревательным котлом.Спасибо всем.Павел.
01.06.2010 в 10:16:49
Да еще один вопрос-как долго будет работать термосмеситель на жесткой воде.
01.06.2010 в 16:48:04
ГА используются не для увеличения времени простоя насоса, как вы могли такое предположить? ;) га используется в качестве сглаживающего (броски между включением и выключением)буфера и только..
01.06.2010 в 17:58:04
orinbasar написал :
Pavel55 написал : А что касается гидроаккомуляторов то они для того и сделаны чтобы увеличить время вкл и выкл насоса
имхо в вашем случае , вы его и максимально увеличели по давлению и по баку,на входе еще наверно заузили
01.06.2010 в 19:46:58
Makarone..Гидроаккумулятор – устройство, способствующее поддержанию постоянного давления в системе водоснабжения. Назначением гидроаккумулятора является не только хранение определенного запаса воды, но и уменьшение нагрузки на насос, и предотвращение гидроударов. Таким образом, для увеличения срока использования насоса гидроаккумуляторы играют крайне важное значение потому, что наибольшие нагрузки насос испытывает именно при частых включениях, а гидроаккумулятор позволяет значительно сократить их количество.Кстати для сглаживания достаточно ГА-5л.Ничего не заужино.Вообще как всегда на форуме деловое обсуждение перетикает в фазу кто умней.Хотелось бы получить реальную помощь.Спасибо.Павел
01.06.2010 в 21:55:47
Pavel55 написал : .Кстати для сглаживания достаточно ГА-5л
вот именно
01.06.2010 в 22:15:49
2Pavel55 , Вы смеситель то свой проверяли ? Уверены в его полной исправности ?
01.06.2010 в 23:11:53
Останусь при своем мнении: Поиграйте с пороговыми настройками реле и давлением в баках, похоже они у вас не работают как ресиверы.. -не настроено реле давления и не скорректировано давление в г.а.
02.06.2010 в 07:58:08
Makarone.А мнение то какое??? Как реле настроено - я уже писал 2.5-3.8. ГА-3.5 а чем еще играть.Да и потом если нет неправильной обвязки и воздуха в системе то в гидросреде давление везде одинаковое.
02.06.2010 в 08:01:09
Да как рессиверы ГА работат отлично при отключенном насосе выдают около 250л.
