Смеситель проверять никчему у меня несколько точек разбора и везде одинаковая ситуация.
02.06.2010 в 08:03:08
02.06.2010 в 13:49:13
вы замеряли давление в баке? в статике? (когда он наполнен водой?) по вашему-получается, что бак отдает в систему под давлением 3,5, потом вода заканчивается, давление проседает до 2.5{на смесителе 2,5}, срабатывает реле давления, включается насос и качает до 3,8{на смесителе 3,8}
Pavel55 написал : Как грамотно сделать чтобы небыло перепада давления?
вот они, ваши скачки давления но скорее всего вы путаете давление
Pavel55 написал : особенно когда моешся в душе,то горячая то холодная!
и ошибку разводки.(разные сечения) попробуйте на смеситель немного уменьшить сечение подачи холодной воды, уравняйте с сечением горячей..
02.06.2010 в 18:28:56
может редуктор после ГА поставить, на минимальное давление, которое ГА выдаёт ?
02.06.2010 в 20:08:34
Надо систему настроить, а не ставить прессостатические/термостатические смесители/редуктора.. Ведь это не квартира, а дом..и система готовая есть..только до ума не доведена...
02.06.2010 в 20:36:11
Павел, а когда льет холодная и когда горячая? При увеличении напора холодная, при ослаблении горячая? А у Вас нет ничего такого типа ПМ или СМ на ветке ХВ? У меня на даче от уличного водопровода запитано, давление 1.5 атм., когда моешься в душе и включится или ПМ или СМ или кто-нить начнет поливать - тоже температура скачет. Смеситель "однорукий"? У него есть зависимость температуры на выходе от напора при неизменном положении ручки.
03.06.2010 в 10:44:46
Друзья.Не надо путать перепад давления - (это рабочий режим и в этом случае будет меняться только напор)- А вот РАЗНОСТЬ ДАВЛЕНИЙ (тут собака видимо и зарыта).
03.06.2010 в 11:06:40
And.Я не понял что такое ПМ и СМ. а режим следующий-когда насос работает --горячеее,когда ГА работает--холоднее.Павел.
03.06.2010 в 11:33:08
Pavel55 написал : Я не понял что такое ПМ и СМ
посудомоика и стиралка
03.06.2010 в 11:35:48
Вот схема.трубы от фильтра до гребенок 1дюйм,от ГА 20метал.пласт
03.06.2010 в 11:47:16
СМ стоит в бане но она редко работает.Пробовал прижимать краны на гребенках но непропорциональность соблюдается.
03.06.2010 в 11:56:26
Pavel55 написал : а режим следующий-когда насос работает --горячеее,когда ГА работает--холоднее.Павел.
при работе бака давление больше ,потому как настроен насос ваш загоняет воду в бак до отключения,тоесть набивает его до талого,при работе самого насоса давление меньше ,так как даёт напор сам насос помере своеи возможности,
