ник 52
ник 52
Тверь
31.05.2010 в 19:40:39
Может кто подскажет диаметр и толщину резиновых уплотнительных колец на фитингах мп 16,20,25 Продают ли их в магазинах? Сменил работу,а в номерах мною нелюбимый металлопласт.Соединения текут,разбираю ,где одно резиновое кольцо,где вообще нет.Как выяснил,в летних домиках соединения мп на зиму разбирают, а весной собирают по новой.Дурдом полный. Не прочь перейти на ППР ,но на это надо время.А пока придется мучаться с МП.Помогите,кто может,искал в сети,информации не нашел.
probkin
probkin
31.05.2010 в 21:02:27
Не видал. Обычно фитинг целиком меняется.
Продавец
Продавец
31.05.2010 в 21:04:56
Продаются специальные кольца для мп фитингов, для всех размеров...
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.05.2010 в 21:24:29
имхо если как временное,можно не заморачиваться с колечками ,заместо них можно использовать тангит унилок,подмотал,одел и зажал
dmvt1
dmvt1
31.05.2010 в 22:03:30
Продаются эти колечки отдельно в магазинах специализированных.
мвс
мвс
31.05.2010 в 22:35:41
Герметик-прокладка силиконовый автомобильный.Идет нормально
31.05.2010 в 23:00:05
ник 52 написал : Как выяснил,в летних домиках соединения мп на зиму разбирают, а весной собирают по новой.
То есть сдергивают с фиттинга?!
Сила есть - ума не надо! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2010 в 23:57:13
dmvt1 написал : Продаются эти колечки отдельно в магазинах специализированных.
Поддержу ..есть такие колечки в автомагазинах ...в смысле колечки не для МП, а такого же диаметра и толщины, но бензомаслостойкие ..еще на рынках есть
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2010 в 23:58:06
BV написал : То есть сдергивают с фиттинга?!
..турбазы :)
ник 52
ник 52
Тверь
01.06.2010 в 18:36:08
Проблему снял.Нашел на складе автомобильный комплект резиновых колец..Но не на все фитинги идет,есть канавки под кольцо 1.5мм ,туда подходят,а вот попадались канавки 1.2 мм ,там не прошло. Помогла пвх изолента белая,тянется очень хорошо,намотал ровно 2 витка,затянул,все нормально. Начинаю потихоньку переделывать .Там где надо будет сливать воду,ставлю разьемные муфты.
Всем спасибо и удачи!!!Прорвемся!!!
02.06.2010 в 11:43:10
ник 52 написал : Там где надо будет сливать воду,ставлю разьемные муфты.
Тройник и кран - религия не позволяет? :)
