ник 52
ник 52
Тверь
02.06.2010 в 19:41:37
А потом по ночам бегать эти краны закрывать ,когда великовозрастные детки ради прикола будут их открывать? Все крутят ,что откручивается.Надышаться в столице выхлопных газов ,приезжают к нам и дуреют от чистого воздуха.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.06.2010 в 19:53:58
ник 52 написал : А потом по ночам бегать эти краны закрывать ,когда великовозрастные детки ради прикола будут их открывать?
в таких случаях лапку снимают
02.06.2010 в 20:41:05
2ник 52 Краников много, а барашек один - у вас в кармане...
SCB
SCB
02.06.2010 в 21:15:38
BV написал : Тройник и кран - религия не позволяет?
Не поможет. МП соединения при заморозке рвет. Вода остается после слива между трубой и внутренней частью фитинга. Уже не раз видел. ПП надо делать и краны ставить сливные.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 21:43:44
SCB написал : ПП надо делать и краны ставить сливные.
ПНД надо ставить, и всё будет в шоколаде
02.06.2010 в 21:47:19
SCB написал : Вода остается после слива между трубой и внутренней частью фитинга.
Не совсем понял, где она там может остаться? Это что-ж получается - надо ВСЕ фиттинги разбирать? Они же неразборные...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 21:53:13
BV написал : Это что-ж получается - надо ВСЕ фиттинги разбирать? Они же неразборные...
Есть разборные желтые. ..без никеля
02.06.2010 в 22:05:01
Палецкий написал : Есть разборные желтые. ..без никеля
Евроконус? Они дороже...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.06.2010 в 22:12:14
BV написал : Евроконус?
..угу и резинка в конусе
BV написал : Они дороже...
..раза в три-четыре при том же говенном качестве :(
