Двухконтурный турбокотёл 24 kW с габаритами 750х450х270 мм планируется разместить в кирпичной нише с габаритами 2200х770х450 мм. Т.е. по его боковым поверхностям зазор будет по 160 мм, а по фронтальной передней поверхности - (180 - 40) /дверное полотно-описание ниже!/ =140 мм. В мануале на мой котёл отсутствует схема с минимальными зазорами по вертикали от ограждающих конструкций или элементов мебели.
Поиском нашёл, что на альтернативное газопотребляющее оборудование, обязательно "выдерживать расстояние минимум 100 мм от наружных нагретых элементов котла к стенам". Таким образом, я вписываюсь в эти противопожарные требования.
Но возникло два вопроса:
1) эти требования по зазорам 100 мм универсальные или на каждое оборудование свои? Как мне согласовать с пожинспекцией эти вопросы?
2) Нишу планирую закрывать стандартной глухой дверью с декоративными вентиляционными решётками в верхней и нижней части. Для минимизации рисков как вариант рассматриваю обшивку внутренней плоскости двери теплоотражающим тонкостенным алюминиевым экраном.
Где у меня могут возникнуть проблемы при регистрации (согласовании) и дальнейшей эксплуатации оборудования?
Котёл размещаю по проекту газоснабжающей организации. При моих вопросах им, при рабочем согласовании проектирования, их ответ был - решение по этой нише за мной, но рисовать её на чертеже они не будут. Конструктивно эта ниша является выходом на лоджию, которая при перепланировке помещений с одной стороны была глухо заложена кирпичом. Вообще-то, ниша - это не самоцель, но на мой взгляд достаточно разумное и удобное решение, позволяющее спрятать технические коммуникации котла (подача и обратка отопления с коллекторами и ГВС) в нижней части.
И вообще, активные пользователи котлов, исходя из вашего практического опыта, скажите до какой максимальной температуры могут нагреваться:
a) стальной корпус котла;
b) внешняя труба коаксиального дымохода.
