о как
06.06.2010 в 12:37:31
о как
06.06.2010 в 14:10:36
Mir написал : с чего Вы взяли, что пожнадзор Вам будет разрешение выдавать, они что Вас предупреждали или Вы так думаете...
Я действительно так думаю! А разве санэпидемнадзор и пожнадзор не участвуют в качестве согласующих (читай разрешающих!) органов при вводе в эксплуатацию газового котла?
2C2h5-OH Если я правильно понял фото, то котёл пратически встроен в мебель? И как, не греется внешний корпус?
06.06.2010 в 15:43:25
C2h5-OH написал :
2.С чего Вы взяли что он должен быть как утюг горячий... все тепло в воду должно уходить(!), если котел нормальный, а бока только чуть чуть (это я Вам по "колхозному"объясняю). Так что пожарники не при делах.
06.06.2010 в 16:07:51
неа. камера сгорания закрытая. беретта чао
06.06.2010 в 22:00:20
08.06.2010 в 11:21:26
dmvt1 написал :
- Диаметр подключения напрямую связан с мощностью. До 24 Квт ставят 1/2 ", на большую мощность 3/4". Связано это с тем, чтобы котлу банально хватало газа на максимальной мощности.
Понятно, отсюда и стандартная комплектация моего котла медной подводкой с американкой с Dy 12.
dmvt1 написал :
- Сигнализатор газа вещь крайне поганая. Взводится только вручную, отключается от любого мигания электричества. По возможности, от него сразу избавьтесь. Вреда намного больше, чем пользы. Зимой разморозить дом пара пустяков. Либо ставьте мощный UPS с большими аккумуляторами.
Думаю, что вы во многом правы в оценке этого оборудования. Однако, повторюсь - это обязательный элемент газовой подводки согласно техусловиям. Эксплуатация покажет дальнейший вариант развития. Кстати, ведь наверняка существует больной выбор таких устройств и есть возможность выбора более оптимального. У меня проекта на котёл пока нет, поэтому что они впишут в спецификацию оборудования не знаю. Наверняка только тот единственный вариант, который можно приобрести в нашем горгазе.
dmvt1 написал :
- Фильтром грубой очистки у Вас будет счетчик.
Если я правильно понял, то коробчатый газовый счётчик конструктивно так устроен, что одновременно является неким рессивером газа, и накопителем возможных механических включений природного газа. Так?
25.06.2010 в 13:53:50
Скорректировал свой проект по размещению котла - он будет не в нише, а смещён перед ней в сторону. При этом технически возможно выполнить монтаж под котлом коллекторов подачи и обратки отопления и комплектного узла смешения тёплых полов. Вся эта конструкция будет размещена в шкафу, выполняющего лекоративную функцию. Таким образом, нет необходимости заботиться о красивостях технологических коммуникаций - приоритет будет отдан функционалу и удобству эксплуатации и обслуживания. Мне хочется понять, с технологической и технической стороны такая концентрация под котлом нормальна или есть более оптимальные и рациональные решения, например, смещения узла тёплых полов к месту их использования.
25.06.2010 в 15:46:59
Главное, чтобы то что Вы запихаете под котел не мешало его обслуживанию и не боялось протечек. В остальном по-барабану.
