Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 14:14:25
Вы удивитесь, но по скольжению аналогом
Лучше перестраховаться и спросить :) По ППР и МП я это знаю - читал, а вот медью заинтересовался совсем недавно. Вот бы где табличку найти с сопоставлением диаметров...
Медные трубы обозначаются по наружному диаметру. Толщина стенки 1мм (стандарт по умолчанию, есть и другие).
Это я уже тоже знаю :) Только вот огромную разницу в цене на фитинги понять не могу... спросом чтоли всё определяется?
Успокоили, спасибо :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 14:50:45
Андрёй написал : А на сколько больше коллектор подводящих или отводящих труб?
Коллектор больше чем выводы от него, минимум на один диаметр
Андрёй
Андрёй
Томск
06.06.2010 в 15:11:20
Tehnik-san написал : Коллектор больше чем выводы от него, минимум на один диаметр
Просто так удобнее в нем внутреннюю резьбу сделать. И при разборе воды одновременно с двух и более отводов для обеспечения массы воды необходимо иметь запас для предотвращения турбулентности, которая может привести к генерации звуковых волн (не обязательно слышимого диапазона). А так, сколько в коллектор вошло, столько же и выйдет.
Nickolay написал : Только вот огромную разницу в цене на фитинги понять не могу...
Это про какие речь? Если обжимные, то они дороже, чем для капиллярной пайки. Для мня было интересно узнать, почему отвод двухраструбный стоит дешевле однораструбного, пока не увидел как их делают. Оказалось, что сначала делается двухраструбный, а потом один раструб отрезается.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 16:19:13
Не... про обжимные я даже и не думаю :) Кстати, зачем однораструбные? Типа, с одной стороны трубу припаять, а с другой - фитинг ещё один?
Вот цены, например: http://www.metalloplast.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=95&Itemid=100
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 16:24:58
Андрёй написал : ...сколько в коллектор вошло, столько же и выйдет.
Не совсем ,т.к. формулировка некорректна и в ней не указана скорость движения,давление,сечение на отводах и полученный объём воды за одинаковое количество времени из разных отводов на потребителей. При одновременном пользовании 2-х потребителей, увеличенный диаметр коллектора сглаживает разницу температуры полученной смешанной воды из смесителей.При движении жидкости возникают силы трения и доп. гидравлического сопротивления на врезках вентилей коллектора, на преодоление которых жидкость затрачивает энергию.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.06.2010 в 16:33:00
Nickolay написал : Кстати, зачем однораструбные?
Так можно повернуть или обойти что-то. Но я чаще использую припаивая их к резьбам. Резьбу потом можно ввернуть на лен и паять отвод, не опасаясь лен сжечь.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.06.2010 в 16:38:22
Nickolay написал : Вот цены
У нас в обычных магазинах процентов на 50 все дешевле, а еще мне, как мастеру, скидку дают около 15%. Например колпачек-заглушка на 15 у нас дешевле на треть, обвод на 15 двухраструбный дешевле в два раза.
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2010 в 23:19:43
Tehnik-san написал : При одновременном пользовании 2-х потребителей, увеличенный диаметр коллектора сглаживает разницу температуры полученной смешанной воды из смесителей.
А объясните, пожалуйста, как это. Ведь коллектора для ХВС и ГВС отдельно расположены, вода смешивается в смесителе.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2010 в 01:27:08
Tehnik-san написал : ...увеличенный диаметр коллектора сглаживает разницу температуры полученной смешанной воды из смесителей
AndyMirror написал : А объясните, пожалуйста, как это. Ведь коллектора для ХВС и ГВС отдельно расположены, вода смешивается в смесителе
Пропущено слово увеличенный диаметр каждого коллектора сглаживает разницу температуры
Андрёй
Андрёй
Томск
07.06.2010 в 07:13:51
При открытии крана воды - вода льется примерно 0.4 литра в секунду. Коллекторы в своем объеме и литра не содержат. Каким образом вообще наличие коллектора влияет на температуру после смесителя?
SVKan
SVKan
07.06.2010 в 08:23:22
Андрёй написал : При открытии крана воды - вода льется примерно 0.4 литра в секунду
Нихрена себе вы воду открываете: 24 литра в минуту... Обычно для душа 10 литров в минуту выше крыши.
А указанный вами поток тупо сечения кранов не позволят (при нормативном давлении).
