shs_sf
shs_sf
08.06.2010 в 14:31:24
fon@ написал : 2shs_sf не ходите к строителям за вентиляцией
Сходил. Ох как Вы оказались правы. Реально "строители" и этим много сказано. Лучше наверно к ним совсем не ходить но и без них нельзя. Например единственное соединение электропроводов для них это скрутки (про пайку слышали а клемники ненавидят) и обязателен запорный кран на байпасе батареи однотрубной системы (как я понимаю это вообще запрещено).
shs_sf
shs_sf
08.06.2010 в 14:45:23
Ким написал : площадь помещения квартиры (можно только догадаться что трешка в районе 100 квадрат)
Я очень извиняюсь, действительно не указал что общая площадь 63м хотя на БТИшном плане можно глянуть но там мелко и не понятно. Комнаты три - 11м, 14м и 17м.
Ким написал : Пооэтому, далее - кондиционеры
Предложенный вариант развеивает миф о том что отдельные сплиты дешевле применения мультисплитов. три сплита 148тыщ а с одним мультисплитом 135тыщ. А по надежности Митсубиси как себя зарекомендовала? Часто ли требуется техническое обслуживание (особенно наружного блока)?
Ким написал : В каждую комнату по установке и никаких воздуховодов. Опыт эксплуатации - на форуме кто-то описывал, надо просто поискать
Спасибо огромное. Обязательно посмотрю. Жаль что вы не в Нижнем Новгороде, хотя очевидно в деревне (дефакто в инженерном плане) хуже чем в Москве.
Ким
Ким
08.06.2010 в 14:59:14
shs_sf написал : Предложенный вариант развеивает миф о том что отдельные сплиты дешевле применения мультисплитов
Этот миф для дорогих моделей не проходит, для МЕ на 100%, с Дайкином не знаю потому что больше с МЕ работали. А миф сбывается с ценовой категорией машин чуть пониже уровнем. Я уже упоминал как вариант Тадиран - с ним это проходит на "ура". А если еще к тому же взять китайские сплиты - то разница получается нормальная. Про качество китайцев - никаких проблем, работают нормально.
shs_sf написал : А по надежности Митсубиси как себя зарекомендовала?
Не хуже Дайкинов
shs_sf написал : Часто ли требуется техническое обслуживание (особенно наружного блока)?
А какая разница в периодичности обслуживания, допустим Дайкина и МЕ??? Вымазываются они одинаково. Хотя, недавно пришлось разбираться с этим ТО, короче Дайкину сейчас по-барабану обслуживается в гарантийный срок установка или нет - все равно дают 3 года гарантии. Само собой со своими там оговрками. Такой вот вариант у МЕ я не слышал. Но мне всегда казалось - как будешь к технике относиться так и она будет относиться к тебе, т.е. меньше фиги крутить будет. Поэтому то что говорит Дайкин - это еще не показатель того что с машиной в послегарантийный срок будет все ОК.
shs_sf
shs_sf
08.06.2010 в 15:13:05
Ким написал : А какая разница в периодичности обслуживания, допустим Дайкина и МЕ???
Я боюсь я не очень понятно выразился. Я имел ввиду а нужно ли вообще его как то обслуживать и как часто(вроде как внутренние блоки надо как то чистить а наружные)? А МЕ это минсубиси электрик?
Ким
Ким
08.06.2010 в 15:44:31
shs_sf написал : Я имел ввиду а нужно ли вообще его как то обслуживать и как часто(вроде как внутренние блоки надо как то чистить а наружные)?
По-хорошему все зависит от хозяина. Сам встречал людей которые с гордостью показывали кондиционер и говорили - 6 лет работает, никаких проблем и делать ничего не буду. Или же был один, попросили заменить машину, нехолодила и было жарко в помещении. На вопрос об обслуживании был четкий ответ- ни разу за 4 года. Открыл крышку на внутреннем блоке - а там на сетке в два пальца грязи. Заставил помыть - запустили - оказывается что кондер работает и еще и не плохо. Сошлись на том что надо всего лишь обслужить их. К чему веду - количество ТО определяется Заказчиком в зависимости от внешнего состояния блоков, в особенно наружных, но по крайней мере не менее двух раз в год - осенью и весной.
shs_sf написал : А МЕ это минсубиси электрик?
Все правильно.
shs_sf
shs_sf
08.06.2010 в 16:06:20
Ким написал : По-хорошему надо, все зависит от хозяина.
Да я завсегда пожалуйста, толкьо б понять чо делать надо. Кстати это еще сильно зависит от места расположения наружного блока. Мне бы хотелось конечно не под окном его вешать а на балкон поставить но там остекление планируется. Нет ли каких то решений (дыру прорезать в остеклении или чтото такое) что бы наружный блок стоял на балконе застекленном?
Посмотрел на Лоссней. Хорошая штука но работает до -10. А чем дышать зимой?
fon@
fon@
08.06.2010 в 16:13:26
а вам нужен обогреватель за стеклом на 7 кВт?:)
мало того, задохнется
Ким
Ким
08.06.2010 в 16:17:38
shs_sf написал : это еще сильно зависит от места расположения наружного блока. Мне бы хотелось конечно не под окном его вешать а на балкон поставить но там остекление планируется.
Годика полтора-два назад типа такjй темы подымали. Товарисч сделал, поставил блок на закрытом балконе и вроде как все работало. Самое главное - это должно быть нормальное охлаждение наружного блока, т.е. хороший доступ к нему наружного воздуха. А сделать можно все.
shs_sf написал : Хорошая штука но работает до -10
????? Почему и где-то писал, что если знать по максимуму про то что делаешь то как бы можно и от чего отказаться. А если есть возможность то делать и по другому.
А по поводу -10 градусов - не помню, вроде есть возможность поставить преднагрев воздуха. Не помню точно, но вреде есть, надо смотреть. :o :o :o
shs_sf
shs_sf
09.06.2010 в 14:09:38
Посетил официальных представителей Mitsubishi Electric в Нижнем Новгороде(http://www.klimat-nn.ru/)). В целом впечатление осталось хорошее во всяком случае мне показалось что та специалист которая со мной разговаривала понимает предмет. Рассматривались несколько вариантов:
Температура
  1. Охлаждение канальным блоком с разводкой по помещениям. Вычеркнуто из-за невозможности точной регулировки температуры в конкретно взятом помещении.
  2. сплит системы в каждой комнате. Остановились на двухголовой мультисистеме самой малой мощности + отдельно на южную сторону отдельностоящий сплит тоже самый маломощный.
Вентиляция
  1. Лоссней.
  2. Приточка с фильтром и подогревом в едином корпусе с расположением на балконе. Выбран вариант 2 (предварительно до составления проэкта стоимостью около 7 тысяч рублей) но вот какой фирмы непомню ибо был уверен что МЕ но в каталоге я не вижу такого устройства. Вытяжка по мнению специалиста будет нормально происходить через штатные вентканалы в моей квартире. Предварительная оценка порядка цены всего проэкта 150тыс руб.
У меня вопросы появились к уважаемым специалистам/форумчанам.
  1. Я ранее как то не обращал внимания на тот факт что зимой при низких температурах (от модели зависит но -10 или -15) кондиционер в целом представляет собой бесполезную кучу железа. То есть я понимаю что он не может нагревать но почему бы ему просто не гонять сквозь свои фильтра воздух? Или он не умеет крутить пропеллер вентилятора и не задействовать климатическую составляющую устройства? если так то странно как то.
  2. В блоке приточной вентиляции стоят ТЭНы на 2кВт. Если честно то как то не очень хочется "обогревать" вселенную такой мощностью. В моделях с вытяжкой есть рекуператоры и мощность нагрева резко падает до 1кВт (у некоторых прочерк в хар-ках что я не понял). Имеет ли смысл все же взять модель приточно-вытяжной с рекуператором что бы не платить излишние деньги энергокомпании (которые и так уже, пардон, охренели со своими тарифами). А забор сделать один на всю квартиру в коридоре что бы не морочить голову с кучей вент каналов?
  3. Имеет ли смысл посмотреть на оборудование Haier?
Я задавал эти вопросы в той фирме но они как то реагировали на это - типа выбирайте сами и так и так сделаем. Я не специалист что бы принимать такие решения. Помогите пожалуйста?
Евгений В
Евгений В
09.06.2010 в 14:23:32
Ставите рекуператор, на притоке подключаете канальный водяной(фреоновый) охладитель - пропадает возможность "точной регулировки температуры в конкретно взятом помещении", зато все дешево и экономно.
shs_sf
shs_sf
09.06.2010 в 14:34:09
Евгений В написал : на притоке подключаете канальный водяной(фреоновый) охладитель
Извините дилетанта но я не понял. Вы имеете ввиду что кондиционеры ненужны если охлаждать/нагревать собственно воздух подаваемый приточно-вытяжной вентиляцией? Хм.. идея интересная. А какое именно оборудование Вы имели ввиду?
