Евгений В
Евгений В
09.06.2010 в 14:42:30
Да много производителей, смотря что именно нужно, наберите в поисковике "канальный водяной охладитель" там есть квадратные Аэроблок или Shuft'овские, из кругых Ava и другие..
p.s. Есть установки уже со встроенным охладителем, вот товарищ с форума темой ниже собрался ставить себе КЛИМАТ-031. Вообще вариантов то много, надо просто более подробно все рассмотреть и посчитать (холодопроизводительность, расходы воздуха, нагрев, цена, качество, монтаж и т.п.)
Ким
Ким
09.06.2010 в 14:54:59
Евгений В написал : Ставите рекуператор, на притоке подключаете канальный водяной(фреоновый) охладитель - пропадает возможность "точной регулировки температуры в конкретно взятом помещении", зато все дешево и экономно.
Это что - поиск на мягкое место приключение???? Что Вы с помощью этой секции холода выигрываете или пытаеетесь добится??? Не понял смысл того что предложили.:eek: :(
Евгений В
Евгений В
09.06.2010 в 14:59:15
Экономии денег можно добиться..
Ким
Ким
09.06.2010 в 15:10:59
Евгений В написал : Экономии денег можно добиться..
Можно но ни так уж много. Но зато приключение будет точно - начиная с того что усложняете схему. Непонятно какой вариант установки Вы подразумеваете - если только для притока охладитель - это получаются полумеры - здесь можно будет охладить приточный воздух до определенной температуры но никак не охладить воздух в помещении. Если Вы предлагаете сделать установку для охлаждения помещения с подмесом (как вариант) наружного воздуха - то габариты такой установки вылетят за желаемые размеры. Проще уж поставить натуральный канальник чем это "произведение искусства" делать. Я согласен - все это работоспособно но не для квартир. Какой-то реальной экономии абсолютно не вижу, только доп проблемы.
Все стальное читайте ниже черты ;) :)
Евгений В
Евгений В
09.06.2010 в 15:32:28
Да меня иногда заносит в размышлениях:) Вообще я думал о том, чтобы понизить температуру приточного воздуха, а теплоизбытки в помещении снять большой кратностью воздухообмена.. :)
Ким
Ким
09.06.2010 в 16:08:08
shs_sf написал :
  1. ....... зимой при низких температурах (от модели зависит но -10 или -15) кондиционер в целом представляет собой бесполезную кучу железа. То есть я понимаю что он не может нагревать но почему бы ему просто не гонять сквозь свои фильтра воздух? Или он не умеет крутить пропеллер вентилятора и не задействовать климатическую составляющую устройства? ....
Да нет, умеет он просто крутить вентилятор. Но только смысл гонять внутренний блок на вентиляцию??? Фильтр все таки слабоват там чтобы именно очисткой воздуха в помещении заниматься. А вот очистители как раз для этого предназначены. Так что смысл гонять "бесполезную кучу железа" - особо смысла не вижу.
shs_sf написал : как то не очень хочется "обогревать" вселенную такой мощностью.
Если у Вас зимой чаще ниже чем -10 градС то или рекуператор не будете включать или все равно будете делать преднагрев, само собо меньшей мощностью чем для приточки но все равно что-то делать будете.
shs_sf написал : абор сделать один на всю квартиру в коридоре что бы не морочить голову с кучей вент каналов?
реально
Ким
Ким
09.06.2010 в 16:29:29
Евгений В написал : Я тут прикинул...
Почему, все вполне нормально. Только вообще-то стоит считать на 6-8 град, это будет "ближе к телу" ;) :) Ведь теоретически, допустим для Москвы, для лета берется температура +28,5: а вот реально то и под +30 град. бывает, особенно в последнее время.
Ким
Ким
09.06.2010 в 16:51:53
;) :) Что-то Вас гоняет от стенки к стенке ;) :) Как говорят, что-то наверно не то съели ;) :) Не хочится считать по формуле, но для 7кВт холода, грубо, воздуха надо порядка 1000кубов чтобы это количество холода перенести ;) :)
Евгений В
Евгений В
09.06.2010 в 17:11:15
Надо удалить все, что я писал:D что же я ел сегодня... Для ассимиляции 7кВт при разности тем-ры 8 градусов надо 2625 кубов в час:) ;)
shs_sf
shs_sf
09.06.2010 в 17:12:08
Ким написал : Если у Вас зимой чаще ниже чем -10 градС то или рекуператор не будете включать или все равно будете делать преднагрев, само собо меньшей мощностью чем для приточки но все равно что-то делать будете.
Да, конечно, это понятно. Мой ход мысли таков что я пытаюсь понять что содержит больше здравого смысла в следующих вариантах:
  1. Приточка с преднагревом на 2кВТ + разводка приточки по комнатам
  2. Приточно-вытяжная вентиляция с прднагревом 1кВт и рекуператором + разводка приточки как в варианте 1 + разводка вытяжки из одного места в квартире (например коридора ибо он в центре и не близко к кухне)
Просто разовые затраты на прибор и развод дополнительных труб в варианте 2 мне кажется окупятся тем самым 1кВт разницы в мощности. В принципе зимой у нас часто бывает более чем -15 градусов (пытаюсь найти график годовй температуры).
нашел вот такие данные по Нижнему Новгороду
http://pogoda.yandex.ru/data/climate/27459/f.png
http://pogoda.yandex.ru/data/climate/27459/tmin.png
на сайте http://pogoda.yandex.ru/27459/climate/
Евгений В
Евгений В
09.06.2010 в 18:13:00
Дык вот так сами смонтируйте и не надо никаких проектов:)
решетки в комнатах 300x100 нормально будут смотреться над дверьми, а вытяжную 500x100 сделайте и клапана расхода воздуха к решеткам купите, чтобы регулировать расход. Калорифер на 1.2 кВт поставьте d160ый. Нужен еще темп. датчик, дифф.датчик давления, контроллер для калорифера..
