C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:02:29
Nickolay написал : 15 мм - малые
да
Nickolay написал : пламя оптимальное
  • для меня- полное.
Nickolay написал : как только мы это увидим, то можно сделать вывод, что температура оптимальная для пайки
да. пара касаний для 15 мм- достаточно
Nickolay написал : Т. е., можно немного напетлять так, чтобы было удобнее паять и обслуживать?
да.
Nickolay написал : А смысл в этом какой? Чтобы регулировать легче?
у нас есть дома в чг- горячая на прямую с котельной. там невозможно регулировать воду смесителем. гор 8 атм а хол- 2,5 атм.
Nickolay написал : Всю разводку прятать в энергофлекс?
я пеню пеной в штробах а не в штробах- пожеланию заказчика.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:03:19
обратные клапаны нужно поставить на ввод . полезное приспособление.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:03:31
10 атм медную трубу не повредят. Вы не до конца прочли написанное вами-же "с учетом того, что медные трубы выдерживают высокое давление" ну да ладно.
Медь - понятно. Я про МП и гибкую подводку говорю... МП у меня не будет, а вот от гибкой подводки никуда не денешься... С учётом медного водопровода и космических цен на редукторы - сомневаюсь в их надобности. Советуюсь с вами :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:04:43
от нгибкрой подводки можно избавиться. заменить на медяшку 10 мм хром.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:06:56
  1. Без ок действительно можно и не ставить пк, но не стоит ли ок на линии до ввода?
Вы имеете в виду стояк? Наврядли... хотя чем чёрт не шутит... 12 этажный дом, под 30 лет возрасту. Капитальный не делали. Трубы кошмар.
  1. Желательно всю.
Исходя из каких соображений? ГВС - понятно, чтобы вода не остывала, не обжечься... А ХВС? Конденсат?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:08:24
а Чо ме6ди с конденсата будет? ну потемнеет.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:10:50
  • для меня- полное.
Максимальное? Читал, что надо как-то регулировать, правда не понял как... Когда или мало или много кислороду - плохо... надо чтобы оптимально :)
Кстати, читал, что открытый контакт с пеной нежелателен... или даже не допустим... Почему, интересно... Может неправильно понял.
Makarone
Makarone
06.06.2010 в 15:10:55
+1 за жесткую подводку. Если везде будет медь, то можно обойтись без редуктора, а компенсировать это придется- а. Латунными/нержавеющими стаканами фильтров. b. Прессостатическими смесителями. Да и Переплата относительно стоимости редуктора не более порядка. :)
p.s. но я бы поставил редуктора. И ок с пк ;)
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:12:47
Только на ГВС или на ХВС тоже? Цель ведь - горячую воду из своего бойлера соседям не раздать? У меня два вентиля, один открываю, другой закрываю... и наоборот...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:13:43
Nickolay написал : мало или много кислороду - плохо... надо чтобы оптимально
наличие(приток) кислорода не регулируется. у меня в горелке.
Nickolay написал : Кстати, читал, что открытый контакт с пеной нежелателен... или даже не допустим... Почему, интересно... Может неправильно понял.
бред.
Makarone
Makarone
06.06.2010 в 15:14:12
Конденсат не страшен медной трубе, но вода будет капать на пол. Так что все трубы-в энергофлекс! :)
