Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:15:12
от нгибкрой подводки можно избавиться. заменить на медяшку 10 мм хром.
На хромированную медную трубу? А зачем на хромированную? В Леруа не видел такой...
  1. Насколько не надёжная гибкая подводка? Какое максимальное давление выдерживает?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:15:45
бывает при применении гиг душа- горячая передавливает холодную. http://www.dom79.ru/forum/index.php?showtopic=15&view=findpost&p=2209
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:16:08
а Чо ме6ди с конденсата будет? ну потемнеет.
Чтобы не капало...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 15:16:35
таки не Баня ведь.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 15:22:06
p.s. но я бы поставил редуктора. И ок с пк
Да боюсь, стоимость редукторов будет равна стоимости всего трубопровода с инструментами :D
Сколько стоят редукторы? У меня прямой участок трубопровода не превышает 2100 мм. А далее отводы к бойлеру (около 1200 мм), бачку унитаза и к смесителю ванны (около 1000 мм). Трубу планирую 15 мм.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 16:21:03
наличие(приток) кислорода не регулируется. у меня в горелке.
Я плохо выразился... Имел в виду соотношение газ-воздух. Регулируется конечно же газ :)
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 16:50:16
  1. Трубу в фитинг (раструб) вставлять всегда до упора перед пайкой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 16:54:30
  1. это не обязательное условие, но желательное. при ремонте уложенного трубопровода муфтами труба вставлена на половину в каждый раструб. иначе- никак.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 17:08:58
свои "пять копеек"
  1. Любые трубы надо одевать в утеплитель(всегда ставлю плотный,с толщиной стенки минимум 9мм) а) защита от конденсата б)защита от уф-лучей для пластиковых труб и для свободной подвижки при тепловом расширении в штрабах в)защита от повышения давления во внутриквартирном водопроводе в статике,особенно на хол. воде 2.Обратный клапан (ОК) ставить обязательно на вводе (защита от "подмеса") а при хронической забывчивости пользователя ОК обязателен на трассах к скрытым смесителям,т.к. без него возможно получить в бачок толчка гор. воду через не закрытый гиг.душ 3.Видеоролик "Пайка меди" http://www.youtube.com/watch?v=zFKz2UZmbtg&feature=player_embedded#
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 17:29:57
Плотный - это какой? Мне знаком только серый, мягкий, пористый энергофлекс с разрезом.
Для меди в туалете? :)
В статике - это когда потребители бездействуют, а вода в ХВС нагревается и увеличивается в объёме?
На вводе со стояка?
Что такое "скрытый смеситель"? Т. е., смысл только в том, чтобы горячая вода (обычно с большим давлением) не передавила холодную через какой-то там волшебный смеситель? Под волшебным смесителем я подразумеваю смеситель, который по какой-либо причине открыт на обе воды по входу и закрыт по выходу. В результате смеситель как бы закрыт (вода наружу не течёт), но горячая вода может через него пройти вплоть до стояка... и даже далее...
Щас заценим, спасибо :)
Кстати, что по вопросу о количестве требуемого припоя? Как не переборщить/недоборщить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 17:32:00
я же напечатал- параа косаний. ну, или до появления небольшой капельки.
