Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 17:38:54
я же напечатал- параа косаний. ну, или до появления небольшой капельки.
Получается, необходимо совсем небольшое количество припоя?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 17:42:16
Nickolay написал : Плотный - это какой?
Плотность ГОСТ 19177-81 не ниже 30-35 кг/м3
Nickolay написал : Для меди в туалете?
Для полимерных труб... не прикалывайся :)
Nickolay написал : В статике - это когда потребители бездействуют, а вода в ХВС нагревается и увеличивается в объёме?
так точно
Nickolay написал : На вводе со стояка?
Да
Nickolay написал : Что такое "скрытый смеситель"?
см. на фото ниже
Nickolay написал : Щас заценим, спасибо
незашта :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 17:46:43
Nickolay написал : олучается, необходимо совсем небольшое количество припоя?
конечно. там же капилярный зазор.
master.msk
master.msk
06.06.2010 в 17:46:54
Nickolay написал : Читаю конференцию, книжки умные, но хочется немного вперёд забежать
В книжках не все правильно. 10 спаяных фитингов заменят 10 умных книжек. Купите их(фитингов) небольшим запасом разных и попробуйте.
Nickolay написал :
  1. Горелку для равномерного прогрева постоянно перемещать надо по длине окружности трубы? А если труба рядом со стенкой
и полом?
Не надо. меньше потеков будет. все прогреется.
C2h5-OH написал : припоем следует сперва касать стороны трубы, противоположнойпалмени горелки
Можно поднести припой на пару сек.позже после того как убрали пламя горелки-температура сравняется.
Nickolay написал :
  1. Как регулировать пламя горелки?
Не надо ничего регулировать. пайка занимает секунды и неважно быстрее или медленне прогреется труба.
Nickolay написал :
  1. Как нагреть соединение до оптимальной температуры? Проверять прикладыванием припоя при убранной горелке? Приблизительное время нагрева?
Здесь главное не перегреть. Касаетесь-пробуете прпоем, пруток припоя в пламени горелки при этом держать не надо.
C2h5-OH написал : 3 флюс станет серебристого цвета- цвета припоя.
Есть флюс а есть паста. Серебристого цвета может стать только паста. Паста -тот же флюс, только с металлом. С серебром или с медью. а то, что в тюбиках- полупрозрачная, бесцветная жидкость-и есть флюс. Он не очень подходит для пайки водопровода, т.к слишком жидкий и неудобен для использования. Не случайно сейчас чаще всего можно встретить именно пасту которая более удобна в работе. вот ее то многие ошибочно и называют флюс.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 17:48:52
если припой плавится при касании противоположной горелке стороне- то он расплавится и так. значит все прогрето.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 17:50:30
все, что перечислено- флюс и паста и непаста. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 18:25:19
Вот ещё сложное место. Подвод воды к смесителю ванны. Слева труба - ГВС, справа - ХВС, рядом с ХВС пластиковая труба перелива ванны. Ванну убирать не хочу. А труба пластиковая будет мешать пайке, наверняка... Если только отвод 45 гр. припаять заранее и трубу к нему и спаять всё это с горизонтальными трубами внизу... Что можете порекомендовать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 18:31:40
пустить трубу в штробе над ванной.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 18:40:46
  1. Что использовать в качестве гильз при прокладке труб через стену?
Что-нибудь очень доступное и дешёвое. Думаю, трубу-каналью пластиковую замуровать. Диаметр великоват, конечно, зато есть возможность подстроить по положению трубу. А свободное пространство потом чем-нибудь заполнить (тряпки, поролон и т. д.). А можно, кстати, если дыры большие и сразу под две трубы, то запенить всё это аккуратно и обрезать потом...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 18:46:25
Nickolay написал : А можно
можно
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 18:47:03
Как вариант, кстати... Приблизительно 400х400 мм буквой "Г" снизу до уже имеющейся штробе. Но штробить бетон, думаю, будет непросто... Пыльно, шумно... да и чем? Правда есть болгарка маленькая, перфоратор (жаль, только двухрежимник) ну и зубило большое :)
Один раз пробовал болгаркой штробу резать... не понравилось... плохо идёт, шумно и пыльно :(
