C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 20:37:44
в магазине где продается к-флекс.
Nickolay
Nickolay
Самара
06.06.2010 в 22:38:32
Вот набросал схемку... Зацените, пожалуйста :) Труба - 15 мм, фитинги под пайку. Жду критики :)
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 02:46:33
Кстати, кто и как вентили подключает? В основном какие используются? В/Н, американка? Вентиль ставится с расчётом, чтобы его легко можно было снять (или провернуть, чтобы ничего не мешало или накидные гайки и т. п.)? Не определился пока как сделать просто и надёжно... Буду рад фотографиям :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 08:17:29
медный водопровод к квартирным вентилям подключается через американка. для возможности слиыа воды.
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 12:06:35
Я вот думаю, а в других местах, тоже использовать американки? Легче подключать будет...
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 12:32:05
Почитал на форуме про то какие краны плохие у нас в основном на рынке присутствуют... И даже не знаю что поставить... ITAP амриканка 1/2" за 190 рублей пойдёт?
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 12:43:53
Используйте краны onninen onnline.
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 14:39:38
Ага. Где бы их ещё взять :) А что ИТАП по сравнению с ними?
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 16:24:54
Практически ничего. :)
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 17:45:50
Я вот всё думаю как краны (вентили) лучше подключать, если с обоих концов к ним медная труба подходит... Предполагается, что кран сниматься без распайки/разрезки трубопровода не будет?
  1. Вкрутить в кран два отрезка трубы с уплотнением с обеих сторон (на одном отрезке напаян переходник с внешней, на другом - с внутренней резьбой). Потом запаять эти отрезки к фитингам. Система неразборная.
или
  1. К уже запаянным трубам как-то подключать кран и крутить его, крутить вокруг оси трубы, пока не затянется с одной стороны. С другой стороны использовать какие-нибудь переходники, чтобы затянуть. Или американку. Ну если американку - то насколько точно надо расчитать длину труб? Система разборная. Но до стены от крана должно быть приличное расстояние, чтобы кран можно было крутить...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 18:58:02
не стоит крутить детали до цпора. достаточно 4 оборота.я покупаю краны с американками Овентроп.можно снять навремя барашек.
