Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 20:04:54
не стоит крутить детали до цпора. достаточно 4 оборота.
Я уже понял, что необязательно крутить до упора :) Почитал. Рекомендуют на лён с пастой. Под пастой я понимаю хрень типа UNIPAK. Кстати, пока не понял чем она от MULTIPAK отличается. Типа и герметично, и лён не гниёт, и регулировать можно... Только вот как подобрать правильное количество льна и пасты, чтобы герметично было, краны стояли как надо и не вращались по оси? :) На ФУМ не советуют. В принципе, понятно почему. Сам иногда на него что-нибудь кручу. Но металлическую арматуру с резьбой после нескольких попыток с ФУМ начал уплотнять только на лён (правда, на сухой).
я покупаю краны с американками Овентроп.можно снять навремя барашек.
Снять барашек, чтобы не мешал закручивать кран рядом со стенкой? Кстати, крепления трубопровода надо ставить таким образом, чтобы трубопровод с кранами был подальше от стены (чтобы стена монтажу не мешала)?
Рисунок прилагается. Как это лучше смонтировать?
  1. Паяем переходник к трубе слева.
  2. Вкручиваем кусок американки крана в переходник слева.
  3. Паяем переходник справа. И трубу справа к другому фитингу (не показан).
Если стенка за трубопроводом не мешает повороту крана, то:
  1. Наворачиваем кран на переходник справа (до нужного положения, чтобы красиво было).
  2. Наворачиваем американку слева на кран.
Получаем соединение разборное.
Если стенка за трубопроводом мешает даже со снятым барашком, то:
  1. Заворачиваем трубу с переходником спаянные (справа) в кран.
  2. Паяем второй конец трубы справа (не показан).
  3. Наворачиваем американку слева на кран.
Получаем соединение неразборное. Разобрать можно только со стороны американки.
На каком расстоянии от стены обычно располагают водопровод? Очень для меня интересный вопрос. На таком, чтобы монтажу стены не мешали? Т. е., чтобы кран можно было свободно провернуть? :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 20:16:50
Nickolay написал : как подобрать правильное количество льна и пасты, чтобы герметично было, краны стояли как надо и не вращались по оси?
резьба должна выступать немного из льна.унипак-до 6 атмосфер.
Nickolay написал : Снять барашек, чтобы не мешал закручивать кран рядом со стенкой?
да по поводу остального- как удобнее в конкр. случае.
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 20:32:35
Хм... вот инструкции скачал. Приаттачил. Унипак - до 8 бар. Мультипак - до 16 бар.
Унипак, как я понимаю - застывающий, а мультипак - нет? И наносятся со льном по-разному...
Дык сколько всё-таки? :)
Я вот чего не пойму... Кран должен быть съёмным (до и после монтажа) в любом случае или нет? Т. е., без разрезки и распайки водопровода?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 20:52:50
я сначала мотаю резьбу льном потом мажу мазью. пользую нео фермит. и мультипак. желательно предусмотреть возможность отсоединения труб- если потечет стык- то иначе не перепаять. а съем крана-вторичен.
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 21:41:49
Какой стык? Вы имеете в виду спай трубы и фитинга? И часто Вам встречались текущие?
Где желательно предусмотреть отсоединение (помимо стояков)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 21:46:03
Nickolay написал : Какой стык?
паяный. любой.
Nickolay написал : Где желательно предусмотреть отсоединение (помимо стояков)?
нигде.
Nickolay написал : И часто Вам встречались текущие?
раньше бывало.
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 21:58:53
Вот ещё что меня волнует... А если после пайки (см. картинку вентиль с американкой), правое соединение потечёт (кран справа и труба с переходником)? Как быть? Ведь его уже не подтянешь, т. к. труба запаяна...
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 22:04:05
Кстати, если паять близко к косому грязевику, то из него лучше начинку вытащить? А с краном как быть? Мокрая тряпка?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 22:04:25
сплюнте три раза- и паять!
superstasik
superstasik
07.06.2010 в 22:29:28
Поражаюся я скока вопросов в одном человеке умещаецо. Даже дочитать ниасилил - спать хочется.
Купите уже горелку за 70 рублей и баллончик за 60 и попробуйте.
Потом разберетесь какое еще профессиональное оборудование вам надо. :D
Думаю, если для себя - так больше и не надо. Я себе 2 года назад всю квартиру спаял и все очень даже ничего. Сплю спокойно. Как первый раз попробуете - все поймете.
Самое сложное на мой взгляд не относится к пайке - это как правильно и четко состыковать
куски водопровода.
Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 22:48:13
Самое сложное на мой взгляд не относится к пайке - это как правильно и четко состыковать куски водопровода.
С пайкой уже всё понятно давно... Вопросы про стыковку в основном.
Когда ответы на все вопросы будут получены, тему в роли ФАКа можно будет использовать в некотором роде - другим помощь.
