Nickolay
Nickolay
Самара
07.06.2010 в 22:41:28
Здравствуйте!
Можно ли использовать ПК в роли редуктора? Не совсем, конечно, в роли редуктора, а в роли предохраняющего устройства, которое при превышении давления в системе (ночью повысилось или гидроудар) просто спускало бы воду в канализацию?
Благодарю заранее!
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 23:29:50
Можно.. Только настраиваемый ставьте. И установите на 1 атм выше сетевого.
08.06.2010 в 00:00:04
Nickolay написал : а в роли предохраняющего устройства, которое при превышении давления в системе (ночью повысилось или гидроудар) просто спускало бы воду в канализацию?
Спускать то он будет, другой вопрос - какой поток он осилит? ИМХО, ночью насосы будут работать на один ваш клапан - и я думаю, что производительность у них "чуть":) больше того, что может пропустить ваш клапан.
Nickolay
Nickolay
Самара
08.06.2010 в 00:04:17
Интересно, насколько точно он отрабатывает выставляемое давление?
Куда лучше поставить манометр? У него соединение необычное какое-то :) Переходники в продаже имеются? Кстати, манометр как располагать? Вертикально? Горизонтально? Или всё равно?
Nickolay
Nickolay
Самара
08.06.2010 в 00:07:46
Спускать то он будет, другой вопрос - какой поток он осилит? ИМХО, ночью насосы будут работать на один ваш клапан - и я думаю, что производительность у них "чуть" больше того, что может пропустить ваш клапан.
А мы в нём дырку рассверлим, чтобы побольше была :D
Серьёзно, встречались ли реальные случаи из жизни, когда таким образом использовали ПК? На какой поток они расчитаны?
Makarone
Makarone
08.06.2010 в 00:08:14
Манометр все-равно, как удобнее. Подключать через тройник обыкновенный. Если в сети 5атм, то выставить можно 6-8, что точно предохранит от 6-8 атм в домашней сети. Но конечно пк не является заменой редуктору, а дополнением.
Basil79
Basil79
08.06.2010 в 00:17:36
Nickolay написал : На какой поток они расчитаны?
через клапан вода не идет. Поэтому на счет протока можно не заморачиваться. как будет работать - х.з., особенно ночью. Хотя, если взять клапан на 8 бар, то в сетях вряд ли будет часто выше. Пробуйте. :) Расскажете потом. Если что, на крайняк потом и заглушку вместо него можно поставить.
Nickolay
Nickolay
Самара
08.06.2010 в 00:32:55
Как не идёт? Идёт, если давление превышено, на которое клапан расчитан и клапан сработал... Вопрос в том, насколько быстро вода идёт... т. е., стравится ли вода таким образом, чтобы давление упало...
Nickolay
Nickolay
Самара
08.06.2010 в 00:34:10
Т. е., хоть горизонтально, хоть вверх ногами? :)
Basil79
Basil79
08.06.2010 в 00:48:31
Nickolay написал : Вопрос в том, насколько быстро вода идёт... т. е., стравится ли вода таким образом, чтобы давление упало...
он будет травить безпрерывно, пока давление в сети превышает его рабочее. При этом в вашем водопроводе будет держаться постоянное давление. если клапан на 6 бар, значит будет 6. если на 8, значит 8.
Nickolay
Nickolay
Самара
08.06.2010 в 00:57:48
Ну и я про то же...
