12.06.2010 в 16:52:07
Basil79 написал : он будет травить безпрерывно, пока давление в сети превышает его рабочее. При этом в вашем водопроводе будет держаться постоянное давление. если клапан на 6 бар, значит будет 6. если на 8, значит 8.
Травить будет, но давление в сети опустит или нет - большой вопрос. Если насосы обеспечат поток больший чем осилит клапан, давление в водопроводе будет выше уставки клапана. Т.е. если клапан на 6, то в водопроводе может быть и 8 и из клапана будет струя дай бог :)
12.06.2010 в 18:18:37
Установил водонагреватель с клапаном компенсирующим давление, а перепускной клапан установить забыл. Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?
12.06.2010 в 18:28:22
2Gesha Matvey
компенсирующий давление - ? перепускной - ?
Это что - можете использовать общеупотребимые названия и что где стоит?
12.06.2010 в 18:45:22
BV Мой отец в данный момент спит. У нас сейчас 24:00. Я не очень сведущ в данном вопросе. Можно завтра поговорить на эту тему. Расчитываю на понимание и поддержку. Зарание спасибо.
13.06.2010 в 19:45:36
Клапан компенсирующий давление- регулирует давление из водопровода в водонагреватель через предохранительный клапан. перепускной-предохранительный клапан. Он стоит на входе в водонагреватель, где подаётся холодная вода. P.S Сначала ставится клапан компенсирующий давление, потом ставится предохранительный клапан.
13.06.2010 в 21:31:59
Gesha Matvey написал : Установил водонагреватель с клапаном компенсирующим давление, а перепускной клапан установить забыл. Водонагреватель дал течь. Из-за чего могло это произойти?
В переводе на русский язык - из-за того, что вы не поставили предохранительный клапан. Регулятор давления когда закрыт не пропускает давление обратно в стояк. Ваш водогрей раздуло расширившейся при нагреве водой. Если бы были неисправны еще две ступени защиты и водогрей бы был покрепче - возможно он мог бы взорваться.
