MiVi
MiVi
08.06.2010 в 13:07:40
Приветствую!
Имеется типовая квартира на 5 этаже 16-этажного панельного дома в г. Москве. Стандартная однотрубная система центрального отопления.
Имеется желание поменять батареи. Но если уж менять, то хочется современного комфортного результата, т.е.с регулировкой.
Позвонил в первые попавшиеся фирмы. Везде одно и то же: если хотите, то терморегуляторы поставить могут, но ответственность с себя снимают.
Вопрос: действительно наша реальность такова и ничего не поделать, или же существуют "правильные" руки, способные поставить "правильное" оборудование с положительным результатом?
Более конкретно: есть ли фирмы в Москве, готовые исполнить желание и дать хотя бы год гарантии на результат ?
Tul
Tul
08.06.2010 в 13:21:33
а на что именно гарантию дать? на прибор регулирования даёт гарантию его изготовитель, а на монтаж - исполнитель
MiVi
MiVi
08.06.2010 в 13:28:47
Tul написал : а на что именно гарантию дать?
... на то, чтобы все нормально работало, грубо говоря. С теми комплектующими, которые порекомендует фирма.
Сказано было примерно так: "если с регуляторами, то в договоре приписка, что в случае если батарея будет холодной, - мы не виноваты". Кому такое надо?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.06.2010 в 14:02:41
Так фирма не может гарантировать чистоту теплоносителя в вашем доме, не может гарантировать, что регулятор не забьется.
Такую гарантию требуйте с вашего ДЕЗа или домоуправляющей компании :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.06.2010 в 15:05:58
Tul написал : на прибор регулирования даёт гарантию его изготовитель, а на монтаж - исполнитель
+1
08.06.2010 в 22:55:13
MiVi написал : Позвонил в первые попавшиеся фирмы. Везде одно и то же: если хотите, то терморегуляторы поставить могут, но ответственность с себя снимают.
Терморегулятор состоит из вентиля и термоголовки. Вместо термоголовки на вентиле при продаже стоит рег. колпачек для ручной рег-ки. Без головки это просто вентиль.
Пусть его ставят - а потом поменять колпачек на головку - дело 1 минуты. http://www.far-market.ru/katalog/v_t10.htm http://www.far-market.ru/katalog/v_t14.htm
SVKan
SVKan
09.06.2010 в 07:40:53
BV написал : Пусть его ставят - а потом поменять колпачек на головку - дело 1 минуты.
При условии, что вентиль и термоголовка одной фирмы...
09.06.2010 в 08:03:01
MiVi написал : "если с регуляторами, то в договоре приписка, что в случае если батарея будет холодной, - мы не виноваты"
Пропишите условия - при полностью открытом регуляторе - т.е. снятой термоголовке
MiVi
MiVi
09.06.2010 в 11:01:16
evgenygrig написал : фирма не может гарантировать чистоту теплоносителя в вашем доме
я это все конечно понимаю, но я со своей точки зрения.
Состояние Московского теплоносителя, - какое есть , - такое есть. Фирмам, работающим в Москве оно должно быть известно. Вопрос то был в том, что : вариант 1) фирмы просто идут по наиболее простому для себя пути - зачем возможные проблемы, если и так все ставят и довольны. Но если взять подходящие регуляторы и правильно установить, то могут нормально работать, - просто уметь надо. вариант 2) установка регулятора - выброшенные деньги, поскольку раньше/позже он засорится (даже если он изготовлен специально "для наших условий" и не брак) и будут проблемы.
не повезти может всегда, но что ближе к реальности - 1 или 2 ?
MiVi
MiVi
09.06.2010 в 11:21:55
BV написал : Пропишите условия - при полностью открытом регуляторе - т.е. снятой термоголовке
правильно я понимаю, что термоголовка легко снимается и если она снята, то открытие максимальное ?
MiVi
MiVi
09.06.2010 в 11:31:13
А что скажете вот про это: http://docs.google.com/viewer?url=http://www.santexprom.ru/loaded_images/bm500tt.pdf
  • Радиаторы «Сантехпром БМ» РБС-500 в сборе с автоматическим регулятором и обвязкой из стальных труб
позвонил на завод - сказали у них в магазине 510 руб / секция + у них же почти все что нужно для монтажа.. .. и регулятор уже стоит
