Eva
Eva
04.02.2011 в 14:56:01
BV написал :
А если у меня не натяжной потолок?
kotmu
kotmu
Ярославль
04.02.2011 в 15:07:39
2Eva вероятно должно хватить датчиков пола... если у соседа сверху будет потом.. то вода доберется до датчиков. есть ли смысл фиксировать каплю с потолка? пока сосед сумеет перекрыть воду - зальет половину квартиры...т.о. датчики пола уже увидят наличие воды.... в ином случае.. если протечет малое количество воды...то датчик под потолком может не отреагировать...т.е. слишком высокие требования к системе оповещения... если человек боится протечки сверху...оптимально поставить систему защиты соседу или как-то там договориться... такое решение будет безопаснее для отремонтированной квартиры, чем например тупо оповещение... "сосед залил водой"
Eva
Eva
04.02.2011 в 15:17:15
Подскажите мне,а возможна установка энных датчиков пола, но в подшивные потолки? Просмотрев материалы по датчикам я поняла, что они могут питаться как от батарейки, так и кабелем. Батарейка в нашем случае отпадает! Звонила в одну фирму, они отмахались от меня, сославшись на то, что у меня бредовые идеи!
Alexey L
Alexey L
04.02.2011 в 16:13:34
2Eva а как проверять, чистить, обслуживать датчики протечки в подшивном потолке?
Eva
Eva
04.02.2011 в 16:50:35
Видимо этот вопрос мне еще предстоит решить:cool:
Олегович
Олегович
Эксперт
04.02.2011 в 18:39:21
проблема в заказчике, потолочных датчиков не бывает, так же как потолочных одеял, кроватей и прочее... :)
04.02.2011 в 20:40:39
kotmu написал : если протечет малое количество воды...то датчик под потолком может не отреагировать...
Eva написал : Подскажите мне,а возможна установка энных датчиков пола,
Для начала надо прикинуть количество датчиков, чтобы
Eva написал : если упала капля с потолка на кабель или датчик, то система подает сигнал в виде смс оповещения, что вас ай яй яй сосед затопил!
То есть если капля упадет между датчиками, то система об этом не узнает. Или клиент согласится, чтобы система сработала не на первой, а на 20-й капле? :)
Спросите его....
Следовательно с какой вероятностью мы желаем, чтобы система определяла каплю? 99,9 %
Ну допустим, тогда придется поставить датчики с шагом 10 сантиметров, или 5 сантиметров? Нужны эксперименты... Клиент согласен оплатить? :)
Рассчитываем количество датчиков, их стоимость и сообщаем клиенту... Ждем ответной реакции :)
PS Тогда уж лучше на потолок привернуть два перфорированных металлических листа с тонкой изоляцией между ними - будет один баааальшой датчик. (правда потом придется думать, как сквозь это провода пропускать, или подвесы крепить - но это уже другая тема...) Заодно и запатентуете. Мне пришлете процентов так 10 за идею :)
150
Подольск
03.04.2012 в 14:24:17
Привет всем! Планирую поставить комплект от протечек "Ковчег" нашёл здесь http://www.termoros.com/brend.php?brndid=9. У них вместо датчика два электрода которые будут заделаны в плиточных швах. Хотелось увидеть отзывы от тех кто устанавливал и использует!
Nicolais
Nicolais
03.04.2012 в 16:41:31
150 написал : Привет всем! Планирую поставить комплект от протечек "Ковчег" нашёл здесь http://www.termoros.com/brend.php?brndid=9. У них вместо датчика два электрода которые будут заделаны в плиточных швах. Хотелось увидеть отзывы от тех кто устанавливал и использует!
Два электрода заделаны, т.е., замазаны затиркой, пропускающей воду. Пошла вода, шов намок, датчики подали сигнал, FAR отключил воду.
Вопрос 1: сколько надо времени затирке, чтобы она впитала воду и намочила электроды? Вопрос 2: сколько времени надо, чтобы затирка высохла и электроды перестали "чуять" воду?
Итак, определяем время перекрытия крана: время намокания затирки + время срабатывание датчика + 8 сек. = ?????
Стоимость полного комплекта 1/2" на хол./гор. воду: 10716 х 2 = 21 432 + 1200 = 22 632 руб. Плюс стоимость дополнительных датчиков = ????
Где: 1200 - стоимость монтажа комплекта.
Вот и думайте!:eek:
150
Подольск
03.04.2012 в 18:31:49
Вот и думайте!:eek:[/QUOTE]
Nicolais, как я понимаю читая выше написаное, вы их не ставили и в глаза не видели! Вместо датчиков там два электрода (два огалённых конца провода) вы их огаляете на конце, а в затирке провод с изолятцией. Закрывается за 8 сек. и открывается так же! И зачем комплект умножаете на 2 если надо приобрести моторизованный двухходовой зонный шаровой кран за 7712р. А дополнительные датчики зачем там же про краны речь идёт!
Nicolais
Nicolais
03.04.2012 в 19:06:07
Оголённые концы через месяц окисной плёнкой покрываются и датчик перестаёт "чуять" воду. Вы же сами написали: "У них вместо датчика два электрода которые будут заделаны в плиточных швах". А по стоимостии посмотрите прайс, в котором ясно приведена комплектация на 1 стояк.
Комплект поставки Моторизованный шаровый кран ZONAFAR - 1 шт. Датчик затопления (ДЗ-1) - 1 шт. Блок питания 12 В - 1 шт. Фрагмент сигнального провода - 10 м. Паспорт - 1 шт.
Комплект от протечек "Ковчег" на основе зонного шарового крана ZONAFAR[/TD] размером 1/2" ( код 300717 12)
    Код                   FAR-K 12
Размер крана 1/2"
            Цена, руб.           10 716
Вот ссылка на прайс: http://www.termoros.com/getfile.php?t=1&e=8
А за 7712 р. Вы купите только один моторизированный кран 1/2" для перекрытия одного стояка безо всякой автоматики. А если у Вас 2 стояка, то нужно покупать ещё один комплект.Читайте прайс.
