парфюмер
парфюмер
09.06.2010 в 23:31:42
Уважаемые Мастера, прошу совета. Обычный объединённый санузел в панельном доме. Хочу разместить унитаз (угловая инсталляция) по диагонали от стояка на расстоянии 3 метров. Какие могут возникнуть проблемы с прокладкой канализационной трубы от унитаза до стояка?****
09.06.2010 в 23:39:13
парфюмер написал : Какие могут возникнуть проблемы с прокладкой канализационной трубы от унитаза до стояка?
Уклон, и куда трубу прятать
парфюмер
парфюмер
09.06.2010 в 23:42:31
Об этом и спрашиваю. Хотелось бы в пол и стяжку.
09.06.2010 в 23:46:43
Трубу будете вести по периметру или прямо? Высота отвода тройника на стояке?
Или вы собиратесь делать стяжку толщиной 11+6 = 17 сантиметров? :)
парфюмер
парфюмер
10.06.2010 в 00:01:54
Нет конечно, 17 см на стяжку пустить не могу. Спрашиваю совета: эта идея имеет решение или нет?
10.06.2010 в 00:05:45
2парфюмер Ну странный вы человек! Ни чертежей, ни описаний толком - и желаете получить ответ. Вы отдаете себе отчет, что здесь не форум ясновидцев? :)
парфюмер
парфюмер
10.06.2010 в 00:28:09
Не ответ, а совет. Для профи, мне кажется, исходных условий достаточно, чтобы сказать, это можно реализовать или нет. Если бы Вы попросили меня рассчитать траекторию движения космического тела задав два параметра, то я бы это сделал, потому что в этом я профи.
ty-lev
ty-lev
10.06.2010 в 00:58:44
парфюмер написал : Если бы Вы попросили меня рассчитать траекторию движения космического тела задав два параметра,
В Вашей задаче я увидел только один параметр:
парфюмер написал : на расстоянии 3 метров.
парфюмер написал : это можно реализовать или нет.
Не возможного нет ни чего, весь вопрос в том, чем придётся для этого пожертвовать.
парфюмер
парфюмер
10.06.2010 в 01:25:28
Уважаемый, ty-lev. Справедливости ради надо отметить, что унитаз это не космическое тело, а канализационная труба не траектория полёта этого тела и дать совет по вопросу, который Вам (я уверен), в принципе понятен можно исходя из приведённых данных. Подчёркиваю, совета. Я попросил консультации практикующих и знающих людей: с какими проблемами я могу столкнуться? Вот и всё. А полемизировать ни о чём и я умею.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2010 в 01:36:34
С водой проблем не бывает,все проблемы только с канальей,тем более с 110 трубой. По диагонали не получится это точно,труба вылезет из стяжки. Только вдоль стены и придётся закрывать коробом из плики. Вывод для ватерклозета на угловой инсталляции, в месте подключения должен быть 220-230мм от верха будущей плитки до оси этой 100 трубы. К теперишнему уровню,он для нас неизвестен,на врезке в основной стояк,добавляете 2см.на м/пог и к осуществлению задуманного,только прямые углы на поворотах соберите из двух отводов по 45 гр
ty-lev
ty-lev
10.06.2010 в 01:51:19
2парфюмер Да же в школьной программе ни одна задача не решалась по одному параметру. Ну а в общих чертах, Tehnik-san Вам всё объяснил. Единственное, с чем я не согласен:
Tehnik-san написал : По диагонали не получится это точно,
Я бы не стал утверждать столь категорично, имея столь малое количество исходных данных. Решение всегда можно найти (поднять пол, опустить канализационный тройник, установить "сололифт"...)
