Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2010 в 01:59:06
парфюмер написал : Обычный объединённый санузел в панельном доме.
2ty-lev Полагаю,что этих данных достаточно чтобы утверждать категорично,что по диагонали не получится
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2010 в 02:05:04
ty-lev написал : Решение всегда можно найти (поднять пол,....
а ведь действительно,можно и пол поднять :)....как раз на такую высоту, да и расчёты траекторий здесь будет считать легче
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2010 в 02:55:05
Сделать хоть "черта лысым" можно.Но автор явно не хочет поделится информацией.Что-то скрывает?А зря.Было-бы интересно.
парфюмер
парфюмер
10.06.2010 в 10:06:25
С водой проблем не бывает,все проблемы только с канальей,тем более с 110 трубой. По диагонали не получится это точно,труба вылезет из стяжки. Только вдоль стены и придётся закрывать коробом из плики. Вывод для ватерклозета на угловой инсталляции, в месте подключения должен быть 220-230мм от верха будущей плитки до оси этой 100 трубы. К теперишнему уровню,он для нас неизвестен,на врезке в основной стояк,добавляете 2см.на м/пог и к осуществлению задуманного,только прямые углы на поворотах соберите из двух отводов по 45 г
Спасибо Вам Tehnik-san за исчерпывающий и лаконичный ответ. Все понятно и доходчиво. Ещё раз спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2010 в 11:11:24
2парфюмер пажалста :) уточнение,по нормативам,уклон 2см на м/пог для 110мм трубы, 3см на м/пог для 50мм трубы
ty-lev
ty-lev
15.06.2010 в 01:07:17
Tehnik-san написал : Цитата: Сообщение от парфюмер Обычный объединённый санузел в панельном доме. 2ty-lev Полагаю,что этих данных достаточно чтобы утверждать категорично,что по диагонали не получится
В обоих вариантах стандартная однушка, с объединённым санузлом, унитаз установлен под углом 45 градусов и без подиума (разница лишь в организации технического шкафа).
