vnipi
vnipi
Раменское
16.06.2010 в 21:39:11
Добрый день!
Ким написал : Дешевле будет все таки сделать ежика чем эту фирменную решетку купить.
Ким, а можно поподробнее про этого "ежика"? Может я все принял на серьезе, НО, так как этот разброс можно сделать - аналог "Systemair" - ой решетки? Т.е., чтобы не разносить вытяжку и приток на многие метры, где - то здесь читал - по диагонали на 12-15 метров.
На объекте одном надо как-то эти каналы обыграть без сильного разбега друг с другом, поэтому интерес более чем живой и насущный, я пока могу только развести их по сторонам друг от друга (приток и вытяжку) примерно метров на 6-7, не более того. Это последний этаж - 16-й и балкон квартиры, дальше друг от друга развести - НЕ Реально. Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
С Уважением,
Ким
Ким
16.06.2010 в 21:50:00
vnipi написал : я пока могу только развести их по сторонам друг от друга (приток и вытяжку) примерно метров на 6-7....
Вообще-то считается что достаточно 1,5 - 2 метра и перехлеста воздуха не будет. Проверяли как-то на меньшем расстоянии, чуть меньше метра - то же самое получилось нормально. Проверяли дымом и направлении ветра от вытяжной решетки к приточной. В этих случаях ставили сезоновские решетки для наружной установки и больше ничего не химичили. Что касается варианта когда решетки рядом стоят. Вот в этом случае ребята делали почти аналог СистемЭйра. Брали две решетки-сетки чем Арктика торгует. Жестянщик делал корпус из железа и в середине стенка, делящая коробку пополам. Получалось так что выхлоп и забор воздуха смотрели в разные стороны. Вот эту коробку, жестянщик у нас был, делал и круглой и полуовал, короче изощрялся как хотел. Дизайнерством, блин, занимался.
vnipi
vnipi
Раменское
16.06.2010 в 22:31:38
Добрый вечер!
Ким написал : Вообще-то считается что достаточно 1,5 - 2 метра и перехлеста воздуха не будет.
Понял, спасибо большое, Ким.
Думаю химичить сильно не буду, сделаю разбег на 2-3 метра в разные стороны - этого за глаза хватит.
Сами как-то на одном объекте делали: было 2 выхода на внешнюю стену (во двор), на вытяжку ставили обычную решетку - внешнюю, а приток отводом 90 на примерно 1-1,5 метра воздуховодом из оцинкованной стали вывели вниз и там установили уже круглую решетку. Так и получился разброс 1-1,5 метра.
С Уважением,
Ким
Ким
16.06.2010 в 22:34:25
vnipi написал : а приток отводом 90...
Все таки отводы поганят внешний вид зданий. Это применимо если особо требований нет.
fon@
fon@
16.06.2010 в 23:11:42
на диаметрах до 315 при разносе метр ничего не попадает)) а так чем больше тем лучше
Евгений В
Евгений В
17.06.2010 в 11:20:25
Самое интересное, что рекуператоры встраиваемые в стену, например митсубиси VL-1200 и подобные, имеют ну ооочень близкое расположение выброса и забора, есть даже труба в трубе и одна решетка.. и ведь все работает :)
vnipi
vnipi
Раменское
17.06.2010 в 17:08:35
Добрый день!
Ким написал : Все таки отводы поганят внешний вид зданий. Это применимо если особо требований нет.
С этим полностью согласен, но там был внутренний двор этой фирмы и внешних блоков от кондиционеров было под 100 штук, так что сильно мы этому виду не попортили картинку.
А в основном согласен, про все эти ухищрения с коробами от приточек на фасадах.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
17.06.2010 в 19:30:22
Венткороб на фасаде - это явление нормальное, связано оно как правило с выполнением требований СНиП по ОВК, и если делают нормальные люди, то вполне эстетично выглядят .....
Ким
Ким
17.06.2010 в 20:01:18
Бориска66 написал : Венткороб на фасаде - это явление нормальное, ... , и если делают нормальные люди, то вполне эстетично выглядят ....
Никто не спорит. Но в то же время когда на фасаде торчат эти трубы да воздуховоды, по-моему это не есть гут. Их место там где не будет видно. Это мое мнение. Да и всегда старались все это безобразие убрать с глаз. Должно все работать и по-максимуму ничего не видно. Как-то делался ресторан, так выхлоп был выведен и спрятан в деревянные бочки (возле стены поставили две бочки, вписали в интерьер) Получилось неплохо.
А так возьмите - пересечение Д.Ульянова и Профсоюзная (воззле м.Академическая). Сделано неплохо, но то что на фасаде - ..........
Не знаю, кому как.
vnipi
vnipi
Раменское
17.06.2010 в 21:23:42
Добрый вечер!
Бориска66 написал : Венткороб на фасаде - это явление нормальное, связано оно как правило с выполнением требований СНиП по ОВК, и если делают нормальные люди, то вполне эстетично выглядят .....
Думаю можно очень долго дискутировать на эту тему, НО лично мое мнение - мне проще отказаться от такого объекта, чем согласиться. Глядишь 3-4 представителя разных фирм сделают аналогичным образом - откажутся от такого монтажа и Клиент возможно призадумается - а может действительно как-то облагородить такой ляп на стене, либо о другом варианте обеспечения вентиляцией подумать?
Я бы отказался.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
17.06.2010 в 21:36:12
vnipi написал : Думаю можно очень долго дискутировать на эту тему, НО лично мое мнение - мне проще отказаться от такого объекта, чем согласиться. Глядишь 3-4 представителя разных фирм сделают аналогичным образом - откажутся от такого монтажа и Клиент возможно призадумается - а может действительно как-то облагородить такой ляп на стене, либо о другом варианте обеспечения вентиляцией подумать?
Я бы отказался.
Вариант такой делается из-за невозможности сделать по другому, и в то же время предотвратить попадания выбросов в окна граждан (что в свою очередь и есть забота о населении) ....
Дело не в том, отказаться или сделать, а том, что бы сделав по возможности эстетично то что выглядит непристойно ....
Гораздо более убогие варианты получается если этого не делать, например на ш.Энтузиастов возле Андроньевской площади такой вариант реализован, и местные жители уже третий год судятся (без толку конечно), пытаясь убрать с кровли агрегаты сильно шумящие и переместить выбросы так, что бы они не попадали в окна ...
По Вашему это боле лучшее решение ???
