ribakow.fthj
Владимир
01.12.2010 в 11:54:11
YohnY написал : Так вот что куда подключать?
Может вам стоит найти паспорт от этой колонки -там должна быть эл.схема.
YohnY
Норильск
01.12.2010 в 12:13:48
Вот как раз паспорт найти немогу, до меня тут проживали долгое время квартиранты, контактов с ними уже нет.
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2010 в 12:18:43
YohnY Можно посмотреть по запросу поиска по паспорту на эту колонку или же подождать-может кто здесь вам помогет.
YohnY
Норильск
01.12.2010 в 12:27:47
Спасибо за помощь, удалось найти паспорт, оказывается бывшие жильцы сняли батарейный отсек и пользовались вместо него напрямую подключеный транс на 4.5v .... Буду пытаться вернуть все согласно паспорту. Тему можно закрыть.
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2010 в 12:49:35
YohnY О.К. :)
21.01.2011 в 19:48:00
Подскажите, пожалуйста, почему не до конца уменьшается пламя при повороте ручки регулятора мощности водонагревателя ( при минимальном положении ручки пламя не уменьшается , остается одинаковым при 3-х последних делениях или так и должно быть?), идет очень горячая вода. Спасибо за ответ!
мвс
21.01.2011 в 20:15:21
Так и должно быть. Под крышкой колонки справа есть ручка крана на водяном блоке.Можно повернуть -прибавить или убавить проток воды -увеличите проток-уменьшите температуру.
21.01.2011 в 20:58:32
Спасибо за быстрый ответ! Но уточню: "ручка крана на водяном блоке" -это белая ручка регулировки протока воды? Что-то от её поворота у меня ничего не меняется(( или я не права?
мвс
21.01.2011 в 21:41:19
значит воды мало. возможно теплобменник забит .или фильтр.
21.01.2011 в 22:47:20
Спасибо, завтра проверим!
Антон29
Котлас
26.02.2011 в 15:32:28
Подскажите, пожалуйста, почему через некоторое время гаснет колонка? установлена в квартире, дом кирпичный,4 этаж (батерейку меняли не раз, заменили теплообменник, поменяли термодатчик).Даже несколько разных мастеров вызывали ни кто ничего толком сделать не смог!проблема осталась!один даже сказал:"Это у Вас потому, что установлен стеклопакет на окно". что нужно в ней проверить в первую очередь?и что заменить?
P.S.: При переключении смесителя "на душ" в ванной из душа течет очень горячая вода по сравнению с той, которая течет из крана.
мвс
26.02.2011 в 15:38:23
Срабатывает датчик прегрева -слабоват проток воды через душ. Срабатывает датчик тяги-нет тяги,нет притока свежего воздуха(пластиковое окно!?)
Serx
Тула
26.02.2011 в 15:43:30
Антон29 написал : один даже сказал:"Это у Вас потому, что установлен стеклопакет на окно"
Попробуйте запустить колонку (ну и посмртреть за её поведением) при слегка приоткрытом окне, чтобы был приток необходимого для горения воздуха (возможно, колонка отключается из-за ухудшения тяги в процессе работы, что может быть вызвано недостаточным притоком воздуха из-за закрытого окна).
Антон29 написал : При переключении смесителя "на душ" в ванной из душа течет очень горячая вода по сравнению с той, которая течет из крана.
Из лейки душа меньше выход воды, то есть при переключении на душ через колонку проходит меньше воды, а меньшее количество воды сильнее греется.
Антон29
Котлас
28.02.2011 в 18:11:33
Даже при открытом окне колонка выключается! Самое интересное , что раньше она не выключалась, работала просто отлично!
мвс
28.02.2011 в 19:06:46
Датчики проверь.Идатчик ионизации тоже.
