f1eryG
f1eryG
06.07.2010 в 15:02:13
ink_mast написал : Если фундамент (или полностью здания) содержат арматуру, то и с этой арматурой увязать. Возможно и ввод СИП 2х16 задействовать, как там а вас с ВЛ на счет повторных заземлений?
Фундамент сделан из бетонных свай, при распилке одной (делали вход), было замечено что в каждой свае 4 толстенных арматуры, связанных между собой по кругу более тонкой арматурой. Может к ним подсоединить, если да то каким способом? Что касается дел на ВЛ не известно.
ink_mast написал : амый дорогой вариант, за счет того, что АВ занимает 1 место, но недостаток в том, что ток по N не контролирует в отличии от 2Р.
То есть в принципе смысла нет первый вариант ставить?
avmal написал : Сначала вам нужно определиться с тем, что вам нужно, а потом уже отыскивать в каталогах, но не идти от обратного. Там ещё много всякой всячины в каталогах Legrand.
Вот я и пытаюсь с помощью Форумчан определиться что конкретно мне нужно :) Вот думал определился, залез в первый попавшийся каталог, чтоб по ценам прикинуться, а там практически каждый автомат в нескольких исполнениях...
avmal написал : УЗМ-50 вы зачем поставили?
Так ink_mast в 42-ом сообщении советовал
ink_mast написал : Нет защиты от перенапряжения. УЗМ 50, 51 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89827
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.07.2010 в 15:10:15
f1eryG написал : Еще в линейке Legrand заметил ограничителе перенапряжения, нужен ли он мне? Если да то какого типа/номинала?
f1eryG написал : Так же в схему добавил УЗМ 51
УЗМ это защита от пониженного/повышенного напряжения (перенапряжения). Вы наверно хотите еще защититься от высокочастотных импульсов, молнии?
f1eryG написал : То есть в принципе смысла нет первый вариант ставить?
Имеет смысл при ограниченном месте в щите, у вас вроде такого нет.
avmal
avmal
06.07.2010 в 16:23:43
ink_mast написал : Вы наверно хотите еще защититься от высокочастотных импульсов, молнии?
Эта функция в УЗМ тоже присутствует.
f1eryG
f1eryG
06.07.2010 в 16:32:47
Мужики а конкретно по вопросам моим как быть то :) По выбору оптимальных типов автоматики (УЗО,АВ,ДИФ), по улучшению ТТ заземления в песке... УЗМ оставить или убрать или заменить его?
А то вроде ответы есть но ничего конкретного почерпнуть не могу :(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.07.2010 в 17:30:52
f1eryG написал : По выбору оптимальных типов автоматики (УЗО,АВ,ДИФ)
УЗО тип А, поставьте, оно то, что надо
  1. По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока: * УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком; * УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком. ( http://uzo.ru здесь все об узо).
    По АВ тип В сработает раньше чем С.
f1eryG написал : УЗМ оставить или убрать или заменить его?
Оставляйте, а в чем проблема?
f1eryG написал : А то вроде ответы есть но ничего конкретного почерпнуть не могу
Схема это индивидуальное решение, поставите более чувствительную защитную автоматику возможно придется включать (мощных потребителей) в разное время, но будите более защищены. И наоборот. Главное не попасть на подделку. Чем вас схема не устраивает?
f1eryG написал : по улучшению ТТ заземления в песке
f1eryG написал : Что касается дел на ВЛ не известно.
Хотя бы узнайте как дела с повторным заземлением на ВЛ.
Smily написал : обратитесь к людям, которые сделают вам глубинное заземление
Сколько хоть стоит?
f1eryG
f1eryG
07.07.2010 в 14:20:34
ink_mast написал : итата: Сообщение от f1eryG УЗМ оставить или убрать или заменить его?
Смутил вопрос avmal, на который я так и не понял как реагировать :)
По заземлению наверно отдельную тему создам, вокруг дома контур физически не получится сделать, дом не маленький, уже построен, к нему гараж здоровый пристроен, от него дорожки бетонные тянутся, это самоубийство все это обкапывать....
Думаю может все арматуры в сваях (фундамент дома), либо часть которая ближе к земле, сварить между собой у каждой сваи вбить в землю по штырю, метра по полтора в песок и тоже к ним приварить. И все это произведение искусства подсоединить к моему квадрату? :)
Еще думаю заменить дифф автоматы на связку УЗО + АВ, получается дешевле и тип у связки у УЗО будет А, а у дифф автомата только АС.
Дифф. 10А 10мА Тип АС на УЗО 16А 10мА Тип А -> АВ 10А 2Р Тип В 6кА (или 10кА) Дифф. 40А 30мА Тип АС на УЗО 40А 30мА Тип А -> АВ 32А 2Р Тип В 6кА (или лучьше 10кА)
После генератора автомат наверно следует поставить: ГЕНЕРАТОР -> АВ 20А Тип В -> Переключатель А вот кабель 3х4 или 2х4 кидать? Как с заземлением быть?
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2010 в 14:24:28
f1eryG написал : После генератора автомат наверно следует поставить: ГЕНЕРАТОР -> АВ 20А Тип В -> Переключатель
Зачем?
f1eryG
f1eryG
07.07.2010 в 14:28:30
MaSeVi написал : Зачем?
Защищать его нет необходимости от перегрузки?
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2010 в 14:29:59
В принципе, все генераторы должны иметь свой автомат...
Smily
Smily
07.07.2010 в 15:00:33
f1eryG написал : Защищать его нет необходимости от перегрузки?
На генераторе свой автомат + на многих моделях трансформатор тока и контроллер.
avmal
avmal
07.07.2010 в 20:47:28
f1eryG написал : Смутил вопрос avmal, на который я так и не понял как реагировать
А чего смущаться? Надо было рассказать, что вы поставили его для защиты оборудования от пониженного и повышенного напряжения, а пока рассказывали бы, так и сами бы поняли, что дополнительного реле напряжения вам вовсе и не надо.
