XYZ
XYZ
17.06.2010 в 19:07:57
Всем добрый день!
В ходе ремонта в туалете столкнулся со следующей проблемой: не получается простым способом подвести канализацию к унитазу так, чтобы он стоял по центру туалета, а не был сдвинут в сторону одной из стен. Схема подключения очень простая (вид сверху):
Унитаз подключается к свободному концу тройника (через специальный пластиковый переходник на 45 градусов, выпуск у унитаза горизонтальный, тройник повернут под 45 градусов).
Проблема в том, что при такой схеме ось унитаза сдвинута относительно центра туалета на 3 см в сторону левой стены. Т.е. получается, что расстояние от унитаза до левой стены на 6 см меньше, чем до правой.
Просто вытащить тройник из чугуна на 3 см не получается - с большой вероятностью стык будет течь.
Вставить между чугунным отводом и тройником кусок трубы на 110 не получается из-за того, что нужно нарастить всего 3 см, а длина расширенной части трубы около 5 см, т.е. в таком варианте получится смещение на 2 см уже вправо.
Есть еще вариант поискать другой тройник на 110, подлиннее как раз на эти 3 см (старый чугунный тройник был как раз длиннее, поэтому старый унитаз стоял четко по центру), но не знаю, существуют ли такие в природе? У того тройника, который есть сейчас, расстояние от центральной трубы до торца 5 см.
Хотел спросить совета у опытных людей: как обычно решается такая проблема?
Заранее большое спасибо!
Makarone
Makarone
17.06.2010 в 19:12:59
Поставьте косой тройник, в него отвод 90 градусов.
XYZ
XYZ
17.06.2010 в 19:37:52
Makarone Спасибо за совет, до такого варианта я как-то не додумался :) Вот только как поймать центр помещения и высоту (под выпуск унитаза)? Ведь играть-то тут нечем, ни тройник, ни отвод обрезать ведь нельзя...
17.06.2010 в 19:42:37
XYZ написал : Вставить между чугунным отводом и тройником кусок трубы на 110 не получается из-за того, что нужно нарастить всего 3 см, а длина расширенной части трубы около 5 см, т.е. в таком варианте получится смещение на 2 см уже вправо.
Не помню, но если доставить кусок трубы, можно немного подпилить конец тройника - скажем тогда будет +1.
А этот 1см легко возьмет на себя вехний раструб, чуть косо одетый на унитаз.
(ИМХО, им и 2 см можно компенсировать...)
Makarone
Makarone
17.06.2010 в 19:52:42
Вращая косой тройник на его оси вы изменяете конечное расстояние от оси отвода 90град. до плоскости пола. :)
frnth196
frnth196
17.06.2010 в 19:55:52
У меня уже лет 8 стоит гибкий гофрированный отвод от унитаза и никаких проблем, правда покупал хороший немецкий. Вот уж с ним ставьте аппарат как хотите.
17.06.2010 в 20:38:56
2XYZ Тройники на 45 есть везде, но бывают и
Тройник, внутренняя канализация ПП, Wavin, 110x110/67°
Возможно этот лучше подойдет...
Makarone
Makarone
17.06.2010 в 20:46:18
Нужно попробовать 45, если много-то 67.
Капитошка
Капитошка
Караганда
18.06.2010 в 00:38:50
Или сейчас сыграть с помощью эксцентрика (есть на 20 и на 40 мм) . Или доставить между стояком и тройником минимальную вставку и при необходимости все тот же эксцентрик.
XYZ
XYZ
18.06.2010 в 13:00:03
BV написал : Не помню, но если доставить кусок трубы, можно немного подпилить конец тройника - скажем тогда будет +1.
Так к сожалению не получится. Подпиливать придется трубу, причем в том месте, где находится раструб для соединения с резинкой (а там пилить как раз нельзя). В общем, если я вставлю в чугун трубу, то она будет выступать из него как минимум на длину раструба. Я сейчас уточнил, раструб на ней длиной не 5 см, а около 6.5 см.
XYZ
XYZ
18.06.2010 в 13:03:58
Makarone написал : Вращая косой тройник на его оси вы изменяете конечное расстояние от оси отвода 90град. до плоскости пола.
Да, только чтобы ориентировать отвод 90град так, чтобы он был на оси выпуска унитаза, тройник должен занимать строго определеное положение: косым отоводом вертикально вверх. Или я чего-то не понимаю? :)
