XYZ
XYZ
18.06.2010 в 13:05:59
frnth196 написал : У меня уже лет 8 стоит гибкий гофрированный отвод от унитаза и никаких проблем, правда покупал хороший немецкий. Вот уж с ним ставьте аппарат как хотите.
Спасибо за предложение! Как-то про гофру я забыл :) Подумаю, может действиельно она спасет ситуацию. Только вот мне нужна какая-то очень короткая гофра, не знаю, бывают ли такие...
18.06.2010 в 13:09:53
По возможности - обходиться без гофры Есть короткие шарнирные углы.
XYZ
XYZ
18.06.2010 в 13:11:26
Капитошка написал : Или сейчас сыграть с помощью эксцентрика (есть на 20 и на 40 мм) . Или доставить между стояком и тройником минимальную вставку и при необходимости все тот же эксцентрик.
А что это за эксцентрики такие и где их можно достать? Не слышал про наличие канализационных эксцентриков на 110мм...
XYZ
XYZ
18.06.2010 в 13:16:14
BV написал : По возможности - обходиться без гофры Есть короткие шарнирные углы.
О, вот короткий гибкий угол, который одним концом вставляется в тройник, а в другой конец вставляется выпуск унитаза мне бы очень подошел :) Как только они выглядят и правильно называются? А почему лучше без гофры? Гибкие соединения ненадежные?
18.06.2010 в 13:43:48
2XYZ Уже сказали вам - в чугун тройник 45град (67град) в него угол 90град (30, 45, 67град) с манжетой под унитаз.
Вам поможет для понимания величины углов кусок проволоки который сгибается как шаблон по трассе воображаемой трубы по её оси.
Или купите лишние углы и тройники с условием возврата в магазин.
XYZ
XYZ
18.06.2010 в 14:21:33
BV написал : Уже сказали вам - в чугун тройник 45град (67град) в него угол 90град (30, 45, 67град) с манжетой под унитаз.
Спасибо, такой вариант-то я уже понял, и планирую попробовать. Просто услышал про "короткие шарнирные углы" и заинтересовался, что это такое :) А оказывается, речь про то же самое идет :) Я пока собираю все предлагаемые варианты, ничего не отметая. Теперь у меня есть из чего выбирать, спасибо всем большое за советы! :)
XYZ
XYZ
18.06.2010 в 16:18:21
Спасибо большое! Теперь понял, о чем речь. Такую штуку действительно не так просто найти еще. Так что сначала в самом деле попробую вариант тройник + отвод.
