флэш
флэш
Красноярск
18.06.2010 в 11:01:53
В подъездах меняют систему отопления и ставят трубы из чёрного металла. На наш вопрос "А почему собственно чёрный металл, а не оцинковка?" В управляющей компании говорят, что на отопление оцинковка не ставится. Якобы после 80 градусов происходит интенсивное разрушение труб. В каком СНиПе или ГОСТе об этом говорится или это домыслы коммунальщиков. Срочно надо.
Andrey1812
Andrey1812
18.06.2010 в 13:10:38
встречный вопрос: почему вы придрались именно к оцинковке, почему например не требуете чтобы вам поставили пластик, нержу, медь или еще что поэкзотичнее?
так например яндекс выдал приблизительно по вашему вопросу ссылку: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/111536.shtml
Оттуда черпаем СНиП 2.04.05-91, в нем находим упоминание что трубы могут быть любые удовлетворяющие ГОСТ 10704-91 и смотрим какие ВодоГазоПроводные трубы у нас делаютГОСТ 3262-75.
Копать дальше инфу лень. Оцинковку не ставят потому что: ненужно, дорого, особенности монтажа и т.д.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.06.2010 в 13:50:32
Согласен!. Оцинковку ставят на ХВС,ГВС. Дабы труба по менее ржавела. И соответственно ржа не попадала Вам в кастрюлю... Для отопления- черный металл, так как циркулирует не просто горячая вода, а теплоноситель. То бишь вода деаэрированная и с хим присадками( такой зеленоватый оттенок). Из личного: при замене труб после 23 лет эксплуатации- по ХВС,ГВС в дюймовку сигарета не пролезала, а по отоплению-легкий налет, убирающийся рукой. Так, что делают все правильно.
флэш
флэш
Красноярск
18.06.2010 в 16:41:05
Andrey1812 написал : встречный вопрос: почему вы придрались именно к оцинковке, почему например не требуете чтобы вам поставили пластик, нержу, медь или еще что поэкзотичнее?
    Придрался потому, что пологал на отопление  оцинковка будет лучше.
Andrey1812 написал : почему например не требуете чтобы вам поставили пластик, нержу, медь или еще что поэкзотичнее?
      Сарказм Ваш понимаю, но он ни к чему.
Andrey1812
Andrey1812
18.06.2010 в 17:08:27
флэш написал : Сарказм Ваш понимаю, но он ни к чему.
согласен, надо было помягче написать, извиняйте....
Давайте теперь подумаем, вы пишете что УК меняет трубы в подъезде и что ответ нужен срочно.
Т.е. если ответ нужен срочно, то вы можете повлиять на процесс, т.е. вы заказчик и платите за это деньги. Если это так, то как заказчик вы можете поставить любые трубы и оцинковку в том числе.
Если заказчик не вы и потом отвечать за трубы не вам - то не все ли равно какие трубы ставят, и зачем ответ нужен срочно?:confused:
флэш
флэш
Красноярск
18.06.2010 в 17:23:38
Совершенно верно, мы жители являемся "заказчиками " и платим деньги и вроде как можем повлиять на ситуацию. Ставлю кавычки и пишу "вроде", потому что эту услугу мы не заказывали. Планировали потратить деньги со счёта нашего дома на лругие работы. Пришли как говорится с работы, а у нас в подъездах работа "кипит". Ну теперь что есть , то есть! Теперь хоть трубы нормальные поставить. А срочно, чтобы успеть повлиять.
18.06.2010 в 17:24:32
флэш написал : В подъездах меняют систему отопления и ставят трубы из чёрного металла.
Если и раньше стояли черные трубы, то возможно даже и нет нужды их менять - тк на отоплении они не ржавеют, а в старых трубах металл лучше новых. Если есть возможность - сделайте фото среза трубы.
Ну а если уж меняют (читаем - осваивают деньги :)) совершенно правильно делают что ставят черную трубу. Лишь бы труба была не совсем из металлолома и покрасили бы снаружи как следует.
Оцинковку кстати красить не так просто.
флэш
флэш
Красноярск
18.06.2010 в 17:32:48
BV написал : Ну а если уж меняют (читаем - осваивают деньги )
    Абсолютно верно, именно осваиваиют! Трубы не бежали и никто не жаловался и не подавал заявки
BV написал : Если есть возможность - сделайте фото среза трубы.
    Постараюсь, если время будет. До моего подъезда пока не дошли. В соседний надо идти. Дома своих дел "как Мамай н...ёб". У самого дома ремонт идёт, а это всё таки общественная нагрузка.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.06.2010 в 19:22:14
BV написал : Оцинковку кстати красить не так просто.
Може чего не допонимаю, но вроде достаточно сварные швы загрунтовать и покрасить?( Как то не приходилось оцинковку красить, даже и не слышал ни разу)
18.06.2010 в 22:44:49
2gayanovv По цинку грунт нужен, а в ДЭЗе красят чем попало
Suever
Suever
Оренбург
18.06.2010 в 23:44:54
BV написал : тк на отоплении они не ржавеют
За счет хим.очищенной воды эффект коррозии снижен,в разы.
А как иначе? Альтруисты "ушли" вместе с Союзом.:) Да и были ли они в реальности...
gayanovv написал : Как то не приходилось оцинковку красить, даже и не слышал ни разу
Неужели?:)
