Евгений В
Евгений В
18.06.2010 в 16:32:59
Вы подумали о том что раз вентилятор общий, то тянуть будет из туалета и ванной одновременно, даже если захотите просто принять душ, а в туалете никого не будет. Ваш 125ВКО выдаст ~150 кубов (при средн. потреях давления) - как раз хватит чтобы осуществить вытяжку из ванны и туалета вместе. Или думайте дальше, как перекрывать канал вытяжной туалета, купите воздушный клапан с электроприводом и запитайте на вкл. света в туалете:)
vasilk
vasilk
18.06.2010 в 16:45:32
Евгений В написал : Вы подумали о том что раз вентилятор общий, то тянуть будет из туалета и ванной одновременно, даже если захотите просто принять душ, а в туалете никого не будет.
да, подумал, пусть тянет из обоих комнат, что плохого?
Евгений В
Евгений В
18.06.2010 в 16:56:21
плохого ничего, просто по расходу его как раз норм на два помещения, не надо ничего занижать.
vasilk
vasilk
18.06.2010 в 17:20:19
Евгений В Можно в принципе при режиме когда используется ванная не занижать скорость вращения, но тут нужно посмотреть на шумность работы. Главное я так и не понял, почему если занижать скорость вращения вентилятора он долго не протянет, по идее наоборот для него маленькая нагрузка.
Ким
Ким
18.06.2010 в 17:36:07
vasilk написал : я так и не понял, почему если занижать скорость вращения вентилятора он долго не протянет
Конструктивно двигатель сделан так что на "пониженых напряжениях" он не жилец, долго не протянет.
FOU
FOU
19.06.2010 в 11:52:32
Подобную проблему решал. Тоже поставил канальник и на ванну с туалетом. Посмотрел на все эти датчики влажности, скорости... бешеные деньги и никакой автомтизации :)) Поступил просто. Взял готовый 8ми канальный контроллер(он просто у же собран, паять ленива было) МастерКит(можете глянуть у них на сайте), купил датчик влажности и усе. Без вентилятора все в 3.5тыс обошлось. Вентилятор у меня S&P и там заложены две скорости(разные контактные группы). Управляется по таймеру(нет смысла включать вытяжку постоянно) каждые 2-а часа на 10 минут(можно сделать как угодно, там календарь есть) + работа по датчику влажности(включается при достижении определенный влажности и выключается также при достижении определенной влажности) и датчику температуры(летом, при жаре, тяга пропадает, посему если в ванной >27С, то гонит воздух) К этом контроллеру идет 8 цифровых датчиков темпертауры(в комплекте), все вешаются на одну шину(провод) и можно два аналоговых датчика подключить(влажность и еще какой-нибудь). Скорость регулирую просто включением нужной обмотки двигателя т.е. тупо подаю напряжение на нужные выходы контроллера. Вот как бы датчик "загазованности" в туалет еще найти :))))))))
ЗЫ из двухгодичного опыта использования скажу, что довольно удобно получилось.. ну еще пару датчиков добавить и к приточке подключить, которую я надеюсь поставить летом :) ЗЗЫ есть универсальные контроллеры, но под них нужно писать софт самому, зато намного более гибкие. Тут контроллер просто заточен на подобные вещи. Я бы его и на управление теплыми полами ставил(можно один на все комнаты - очень экономичный вариант)
Ким
Ким
19.06.2010 в 13:35:57
FOU написал : как бы датчик "загазованности" в туалет еще найти
Типа такого??? :) На название обратите внимание - соответствует определяемому газу ;)
FOU
FOU
19.06.2010 в 13:58:25
Ким :D Не, это слишком крутой прибор ;))) К тому же явно для каких-то химических производств, а вот как раз то, что нужно у него прописано в нежелательных примесях :D
Вот надо бы у химиков уточнить, какой обычно запах в туалете :o (плюс хлор от химии)
vasilk
vasilk
20.06.2010 в 00:09:05
FOU написал : Подобную проблему решал. Тоже поставил канальник и на ванну с туалетом. Посмотрел на все эти датчики влажности, скорости... бешеные деньги и никакой автомтизации ) Поступил просто. Взял готовый 8ми канальный контроллер(он просто у же собран, паять ленива было) МастерКит(можете глянуть у них на сайте), купил датчик влажности и усе. Без вентилятора все в 3.5тыс обошлось. Вентилятор у меня S&P и там заложены две скорости(разные контактные группы). Управляется по таймеру(нет смысла включать вытяжку постоянно) каждые 2-а часа на 10 минут(можно сделать как угодно, там календарь есть) + работа по датчику влажности(включается при достижении определенный влажности и выключается также при достижении определенной влажности) и датчику температуры(летом, при жаре, тяга пропадает, посему если в ванной >27С, то гонит воздух)
То что надо!!! классно придумано, респект. У меня вопросы по чудо контроллеру, можно ссылку на него и как его программировать? А вентилятор какой модели?
vasilk
vasilk
20.06.2010 в 00:22:08
Такой вентилятор? http://www.rus-vent.ru/?menu=catalog&id=249&num=238
20.06.2010 в 01:20:40
vasilk написал : мне кажется туалету хватит постоянной вытяжки на небольших оборотах вентилятора
если естественная вентиляция в норме, то нафиг не нужно...
