Продолжаю обдумывать, как переделать слабую естественную вентиляцию, в хорошую принудительную. Причем новая система вентиляции призвана обеспечить вентиляцию всей квартиры.
И так, имеем трехкомнатную квартиру 80м2, в каждой комнате есть приточное отверстие для вентиляции, в венткоробе два штатных воздуховода для кухни и для санузла. Хочу переделать следующим образом:
К воздуховоду для санузла подключить канальный вентилятор (вентилятор будет стоять в туалете над потолком) И развести воздузоводы от вентилятора к туалету, ванной и кухни(!) Вентилятор будет работать постоянно и обеспечитвать бесперебойный выброс воздуха из этих трех помещений. Кстати, сразу вопрос, у вентилятора два режима работы на 280 и 360 м3/час, я предполагаю использовать его на слабой скорости с возможностью переключить на сильную. это нормально для моих задач? Можно (нужно) ли занижать скорость оборотов вентилятора?
Далее, воздуховод кухни, будет подключен к вытяжки плиты и перекрыт, открываться он будет только при включении вытяжки. Таким образом работа вентилятора подключенного к воздуховоду санузла не вызовет обратной тяги через воздуховод кухни.
Хотелось бы услышать критику, прошу не сводить обсуждение к тому, как "починить" существующую систему вентиляции или найти причину ее плохой работы.
