MaFIA
MaFIA
23.05.2006 в 15:35:00
При испоьзовании соседями уборных у меня на кухе и в ванной пробулькивают сифоны. Местные сантехники сказали, что засора вентиляции нет. подскажите как это можно побороть? Сифоны самые обычные каких везде полно на рынках, единственное на кухне он с отводами для стиралки-посудамойки.
PS. Особенно сильно булmrb заметны если раковинами больше суток не пользоваться.
23.05.2006 в 16:31:39
1 Бывают обратные клапанна - хотя я точно не знаю о практике их применения.
2 Из личной практики - срыв затвора повышенным давлением в душевом поддоне лечился заменой сифона на другой хитрый в котром в силу конструкции при избыточном давлени обеспечивался высокий уровень водяного затвора.
niksr
niksr
23.05.2006 в 19:39:37
Меня тоже интересует этот вопрос! Наибольшая проблема в ванне - видимый фонтан вверх сантиметров на 5-10 иногда бывает! На кухне вроде бы нормально, в унитазе только видно, что уровень воды колеблется, но ничего не булькает. В раковине, котрая подключена к этому же отростку от стояка канализации, тоже ничего не булькает. Очень буду благодарен за конкретные советы, проблема серьезная, ванна постоянно выглядит неопрятно, к тому же, пока запаха нет, так как новостройка, но боюсь, потом он появится и неслабый. Слив для ванной покупали в Леруа самый дорогой, по уверениям продавца, самый лучший. Сифон представляет собой тройную зигзагообразную загогулину, примерно в виде гусеницы.
23.05.2006 в 20:18:57
niksr написал : Сифон представляет собой тройную зигзагообразную загогулину, примерно в виде гусеницы.
Высота сифона?
niksr
niksr
23.05.2006 в 20:33:06
Точно не могу сказать, по памяти от 4 до 7 см., но слишком высокий сифон там же не поставишь? Так как небольшой зазор между ванной и полом.
Посмотреть не так просто, у меня плитка на экране держится на затирке, т.е. нужно расковырять затирку, что бы добраться до сифона.
24.05.2006 в 10:26:32
2niksr .... Точнее, я хотел спросить - высота водяного затвора?
MaFIA
MaFIA
24.05.2006 в 12:03:45
Видимо меня не очень поняли - у меня не фонтан, а именно засасывани окружающего воздуха внутрь канализации. т.е такое ощущение, что в трубе создается разряжение, которое и высасывает сифоны.
DMC
DMC
24.05.2006 в 16:03:38
2MaFIA
Все верно тебя поняли... Непонятны слова сантехников - при нормальной вентиляции не должно срывать гидрозатворы. А побороть можно только увеливением высоты гидрозатвора и улучшением вентиляции.
Можно крышкой затыкать сливное отверстие, тогда точно не сорвет:)))
Можете привести фотку вашей системы или хотя бы ссылку на картинку в инете? Просто есть очень неудачные варианты, но дешевые и от того популярные...
MaFIA
MaFIA
24.05.2006 в 17:35:43
http://002.galacentre.ru/photos/400/558/558023.jpg сифон раковины в ванной на кухне такой же, только с двумя сосками для шлангов СМ и ПМ
niksr
niksr
24.05.2006 в 18:30:55
А у меня именно фонтан!
Высота водяного затвора как раз примерно такая же, как сифон - 4-7 см. Крышка не помогает, через нее просачивается, видимо из-за того, что она рассчитана на давление снаружи, а не изнутри А засасывание очень легко победить, продаются клапаны для этого, я видел в Obi
MaFIA
MaFIA
24.05.2006 в 18:56:40
может картинку найдете? Просто никак не могу себе представить этот клапан.
