Такая кубическая бобонина с решетчетыми стенками, заканчивается стандратным присоеденительным размером. На 40 или 50 стоит около 400р.
24.05.2006 в 19:46:51
24.05.2006 в 23:25:16
Пусть местные сантехники проверят (или самостоятельно) - нет ли засора сверху канализационного стояка (на крыше). Случается мусор, трупики птиц и т.д.
26.06.2006 в 12:49:42
Разобрал экран под ванной, сифон имеет гидрозатвор высотой 5 см. Заменил на сифон другой конструкции, тоже 5 см., по-моему, это стандарт, т.к. в магазине все сифоны для ванных и поддонов имеют такую высоту гидрозатвора. А больше туда и не влезет, может, максимум еще +1 см. с трудом.
Однако эффекта нет, все равно фонтан. Вызывал сантехников, проверяли подвал, говорят - ОК.
Пока менял сифон, а заодно поменял способ подключения с гофры на жесткий, наблюдал, когда сверху сливают, из канализации сначала выходит заряд воздуха, именно воздуха, причем такой силы - мама не горюй, сдувает :) По-моему, тут никакой гидрозатвор не выдержит. А сточная вода по стояку уже потом нормально проходит.
Заметил, что если сделать гидрозатвор в виде наполненой ванны :), то булькает в унитазе. Вот бы хотя бы так, все-таки гораздо легче. Странно, но раковины не фырчат вообще, я связываю это с тем, что они подключены длинными магистралями, вероятно в них происходит кратковременное сжатие воздуха, демпфирование и гидрозатвор выдерживает.
Что за фигня? В других домах, где приходилось делать канализацию, такого не замечал.
Может поставить вот это:
Останавливает 1. Цена 2. Как вероятный источник проблем и засоров.
Что делать?
PS. За отпуск выфырчало весь гидрозатвор, в ванной стояло ужасное зловоние :( :( :(
26.06.2006 в 12:54:44
В виду серьезности проблемы и ее небольшого отличия открую заново тему...
