АВП
АВП
24.06.2010 в 14:31:49
Здравствуйте,
делаю отопление с принудительной циркуляцией (насос Grundfos Alpha 2 25x40) в частном доме. Дом 2-х этажный, площадь примерно 100м. Разводку по дому буду делать коллекторную. На каждом этаже поставлю свой коллектор. От коллектора до стальных радиаторов труба МП 16. Котел Viadrus U22c3.
Вопрос в следующем - какой трубой делать обвязку котла? Хочу медной но не знаю какого сечения, и ещё - не будет ли медь вступать в реакцию со сталью?
Спасибо
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.06.2010 в 14:47:04
Сделайте черной сталью, а диаметр возьмите такой же как выходной/входной подачи и обратки
АВП
АВП
24.06.2010 в 14:58:24
С котла вход\выход диаметр 70, на коллекторе 3\4.
Мне конечно не хочется заморачиваться со стальной трубой. Придется или резьбу наворачивать, или вменяемого сварщика искать. А медь я сам спаяю.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.06.2010 в 15:02:33
Вы же себе делаете, так что лучше надежней. А если схему подкинете отопительную, то и более вразумительные советы появятся.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.06.2010 в 15:39:09
Раз у Вас насос 25, то надо дюймовой трубой делать. Для меди это 28 труба. А с котла через футорку, если такую найдете или через футорку и редукционный нипель. Если у котла 70 - это наверное 2 1/2 дюйма.
dmvt1
dmvt1
24.06.2010 в 20:38:47
Лучше делать сталью. Медь на отоплении не лучший вариант. Для Вашей мощности вполне достаточно делать 3/4-1". Дыра в 70 мм актуральна для систем с естественной циркуляцией.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.06.2010 в 22:18:44
от котла можно дюим с четвертью ,от неё дюимовыми до коллекторов,либо дюимовои от неё трёх четвертными к коллекторам
АВП написал : Разводку по дому буду делать коллекторную. На каждом этаже поставлю свой коллектор. От коллектора до стальных радиаторов труба МП 16
АВП
АВП
25.06.2010 в 09:11:22
Спасибо за ответы, а что еще думаете по поводу того, что в одной системе будут медные трубы и стальные радиаторы?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.06.2010 в 09:42:25
Если будет без кислородная вода или др теплоноситель, то прослужит дольше.
АВП
АВП
25.06.2010 в 09:45:32
Будет дистиллированная вода
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.06.2010 в 09:50:36
Т.е. присадок что бы вывести кислород не будет? На форуме упоминалось что пара сталь медь, приводит к увеличенному износу последней. Но данное было упомянуто в системе ХВС.
