зануда
зануда
29.06.2010 в 22:28:48
2Ansem Проверьте на сухую возможна ли установка вашего смесителя как таковая в принципе. Если возможна, воспользуйтесь резиновыми прокладками, но будьте готовы к тому что смеситель будет не паролелен стене. Приходилось устанавливать смесители на не соосные эксцентрики, проблем с резинками не было.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.06.2010 в 22:36:24
зануда написал : Проверьте на сухую возможна ли установка вашего смесителя как таковая в принципе.
Я бы тоже для начала наживил немного правую(несоосную),затем левую(правильную),при этом попробывать правую немного отжать и наживить левую и потихоньку подтягивал их чередуя.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
29.06.2010 в 23:16:14
Часов несколько назад поставил смеситель Rain, все в поряде- затянул от руки... Ситуация идентичная, Вопрос к топикстартеру- а, Вы пробовали?
Ansem
Ansem
Иваново
30.06.2010 в 10:35:05
gayanovv написал : Вопрос к топикстартеру- а, Вы пробовали?
Пробовал что? Поставить смеситель? Да конечно. На сухую он в принципе ставится (не так чтобы совсем беспроблемно, тоесть приходится очень аккуратно чередовать кручение гаек или даже крутить их одновременно) и на "мокрую" пробовал со штатными паронитовыми прокладками. "Кривой" вывод подтекает. После разбоки видно по следам на паронитовой прокладке, что она прожата была только на половину окружности. С резиновыми прокладками не пробовал еще. Надо признаться что на имеющемся смесителе Гроэ "болтание" гаек на оном весьма небольшое, и незначительный перекос гайки вызывает трудности в ее закручивании. Ну тоесть люфты гаек на смесителе минимальны. Получается что немечкая точность в _данном_ случае во вред :-)
Удачи, Андрей
ssrr
ssrr
30.06.2010 в 11:11:44
Дело не в немецкой точности. Просто такие гайки. По секрету - сделать что-нибудь с контролируемым перекосом сложней, чем вообще без допущения перекоса. Это вы видите на собственном примере - были бы параллельные патрубки - вопросов бы не было.
30.06.2010 в 11:25:59
Ansem написал : После разбоки видно по следам на паронитовой прокладке, что она прожата была только на половину окружности.
Какая исходная толщина прокладки? Сильно затягивали?
Предложу криминал, может и прокатит - взять толстый паранит (или две прокладки) и доработать на наждачной бумаге....
Если брать резину - то жесткую, и чтобы внатяг заходила в гайку - чтобы клин её не выдавил в сторону.
Ну и эксцентрик слегка напильником доработать
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.06.2010 в 12:14:31
Может попробывать из гермента или акрила прокладку сделать-прямо по месту с каким укосом нужно.
Ansem
Ansem
Иваново
30.06.2010 в 13:13:44
BV написал : Какая исходная толщина прокладки? Сильно затягивали?
Стандартная прокладка. Шла со смесителем. Толщина около 1.5 - 2 мм. Тянул без фанатизма, но до скрипа.
Удачи, Андрей
ssrr
ssrr
30.06.2010 в 13:23:29
Нужно мягкие прокладки. Есть готовые прокладки из толстой черной резины. Есть готовые прокладки из полупрозрачного пластика чуть потоньше. Нужно купить и применить.
Прикручивал косой смеситель к ровным патрубкам. Смысл тот же. С толстыми мягкими прокладками всё получилось. Одинаковые прокладки ставятся под обе гайки. Не течет.
Ansem
Ansem
Иваново
30.06.2010 в 15:44:03
ssrr написал : Прикручивал косой смеситель к ровным патрубкам. Смысл тот же. С толстыми мягкими прокладками всё получилось. Одинаковые прокладки ставятся под обе гайки. Не течет.
Обнадежили. Спасибо. Попробую.
Удачи, Андрей
kvost
kvost
03.07.2010 в 10:01:19
Ansem написал : А что скажет общественность на счет так называемых силиконовых прокладок (такие полупрозрачные)? они довольно толстые и достаточно эластичные.
Хороший вариант. Думаю, что они наверняка решат вопрос.
Ansem написал : на имеющемся смесителе Гроэ "болтание" гаек на оном весьма небольшое, и незначительный перекос гайки вызывает трудности в ее закручивании. Ну тоесть люфты гаек на смесителе минимальны.
Странно. Степень свободы эксцентриситета гаек у смесителей Гроэ весьма приличная - болтаются на пару мм, если не больше.
in my humble opinion
