orinbasar
orinbasar
Уральск
04.07.2010 в 10:40:34
Kvost написал : Степень свободы эксцентриситета гаек у смесителей Гроэ весьма приличная - болтаются на пару мм, если не больше.
+1
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.07.2010 в 20:23:04
Kvost написал : Странно. Степень свободы эксцентриситета гаек у смесителей Гроэ весьма приличная - болтаются на пару мм, если не больше.
Чего-то я никак не уразумею-причем здесь люфт на 2мм по резьбе на эксцентриках.Когда ставятся отражатели -2мм это ничто
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
22.05.2012 в 07:58:55
Подниму старую тему... Ситуация аналогичная. 2 момента проблемных:
  1. Выводы сделаны "спецом" несоосно, небольшой, но перекос есть. Тут я так понимаю решений проще чем применить "пару силиконовых прокладок" и намотать побольше тангит-унилока нет... Или есть?
  2. Эксцентрики из набора (смеситель Grohe) по длине были слишком длинные, чашка вставал с приличным зазором. Другой спец отрезал чуть больше чем надо было. в результате теперь они коротковаты. Вопрос: можно ли "сыграть" длину еще парой доп прокладок?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.05.2012 в 08:02:50
расстояние играется вкручиванием на меньшее-большее кол-во витков или покупкой нового эксцентрика.. тангит под накидную гайку смесителя НИКОГДА не поможет, так как уплотнение нужно не там. не соосность- может подраздолбить и поправить силовым методом,- смотря что за материал труб.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.05.2012 в 08:07:02
Можно вставыши-удлинители поставить-они как раз под энто дело...и длины разной...
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
22.05.2012 в 08:12:59
Под гайку смесителя понятно что надо прокладку: прижим торца эксцентрика к внутренней плоскости гайки. Так? "расстояние играется вкручиванием на меньшее-большее кол-во витков" - то есть можно вкрутить эксцентрик в муфту не до конца, оставив там "пустоту"? Именно туда я планировал подложить прокладки... Раздолбить.... нет, только не это :))))))) Что за "вставыши-удлинители"?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.05.2012 в 08:22:22
вставыш удлинитель- это такая муфточка с наружней резьбой на одной стороне и внутр на другой. бывают от 1 см до...10-15. прокладки под эксцентрик в муфту не нужны- там лен,тангит или что Вы там применяете... можно,конечно, вкрутить не до конца.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.05.2012 в 08:39:30
dobrya4ok написал : Что за "вставыши-удлинители"?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.05.2012 в 08:41:22
Удлинительная гайка называеца...Завёртываеца шастигранником...ну там видно на картинке...внутри..
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
22.05.2012 в 09:38:31
Спасибо за ответы!
Александр_Чедов
Александр_Чедов
Ростов-на-Дону
14.03.2018 в 16:44:15
Я обычно просто этих ребят нанимаю http://santehnik-home.ru/ustanovka-santehniki/
