Levit
Levit
Белгород
26.02.2011 в 17:43:34
sunset написал : я сколько трубы паяю всегда покупал чешские трубы серого цвета и белые уголки и тройники ибо дешевле.
сколько еще таких экономистов будет то? я в шоке. Что дешевле, объясните мне дураку, на чем и зачем вы экономите?
А то что разный ППР имеет разный коэффициент температурного расширения вы не подумали? И что может совпасть так что из за "работы" пластика шов просто выйдет из строя? И опять же, я не пойму ЧТО И КОМУ вы экономите это ерундой?
сансэй
сансэй
26.02.2011 в 19:00:25
Levit написал : А то что разный ППР имеет разный коэффициент температурного расширения вы не подумали?
а можно ссылочку глянуть?..что собственно есть разный пп и какое отношение температурное расширение имеет к фитингам..
Levit
Levit
Белгород
27.02.2011 в 09:55:46
ссылку не найду, где то в инете есть фото таких стыков. Фитинг сделан из ППР следовательно расширяется он с таким же коэффицентом как и любое изделие данного производителя. И если СОВПАДЕТ, повторяюсь, совпадет так что вы спаяете трубу и фитинг, и окажется что фитинг расширяется больше, при транспортировке по теплоносителя, чем труба, то от деформаций со временем шов потечет..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2011 в 11:04:19
Не знаю прав я или нет -но тоже задумывался-трубы армированные,а фитинги нет-может это какую-то роль играет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.02.2011 в 13:44:34
2ribakow.fthj Армирование нужно для уменьшения теплового удлинения. Для фитингов это лишнее.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2011 в 13:47:42
maestro-san написал : Армирование нужно для уменьшения теплового удлинения
А теплового расширения не может случится(у фитинга)?Ведь если может удленяться-значит может и расширится-или нет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.02.2011 в 13:51:29
Да, но, учитывая размеры фитинга, его тепловое расширение в абсолютном выражении ничтожно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2011 в 13:56:50
Но ведь неоднократное сужение-расширение может иметь и не очень хороший результат(со временем).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.02.2011 в 14:04:16
Вы о чём, вообще? Все тела имеют это свойство. В той или иной степени. Конкретно для ПП это сантиметры на метр, что, учитывая протяжённость труб, представляет проблему. С неё борются армированием. Для фитингов такая проблема не стоит- их не армируют. Если кого- то напрягает это свойство ПП, нужно не париться а выбирать другой материал. Медь, например. У неё к-т расширения в разы меньше.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2011 в 14:07:31
Согласен.У стали вообще нет(сравнительно).
Wazawai
Wazawai
27.02.2011 в 16:01:12
Нет, не подумали. Зачем думать, когда и так известно, что даже у одного производителя не может быть идеально идентичных материалов?
Levit написал : И если СОВПАДЕТ, повторяюсь, совпадет так что вы спаяете трубу и фитинг, и окажется что фитинг расширяется больше, при транспортировке по теплоносителя, чем труба, то от деформаций со временем шов потечет..
Это какая же должна быть разница в тепловом расширении двух различных ППР, повторяю ППР, что бы образовалась трещина? Это не латунь в полипропилене, это ПП в ПП.
