Tul
Tul
28.06.2010 в 10:55:06
прошу не пинать, поиск юзал) Говорят, что трубы с водой надо теплоизолировать. Вариантов изоляции видел два: тонкую и толстую (стенка около сантиметра). Какую надо использовать? Так же интересует, надо ли одевать в изоляцию канализацию (от ванны)? Если все трубы одень в изоляцию, суммарно получается очень большая толщина штробы. По какому варианту лучше делать? ( по рис). И ещё интересует, с лицевой стороны, при такой толщине штробы, будет ли держаться штукатурка потом?
levian
levian
Красноярск
28.06.2010 в 11:24:14
Штробу делайте по трубе канализации. Не забудьте про уклон 2-3 см на 1 метр длины. Теплоизоляция может быть любой толщины. Она нужна в том числе для того, что бы обеспечить трубе пространство для компенсации тепловой деформации. Каналью желательно обернуть тоже, хотябы картоном. Для компенсации тепловой деформации канальи нужно что бы при монтаже в делали каждый участок трубы на 3-5 мм короче максимально возможного - тогда осевая деформация просто уйдёт в раструб.
ssrr
ssrr
28.06.2010 в 11:52:33
Хрен ли толку теплоизолировать канализацию внутри квартиры? Она 99% времени имеет температуру окружающей среды и внутри неё нет воды вообще. Водопроводные трубы имеет смысл теплоизолировать.
Я бы не увлекался прятаньем канализационных труб в стены, тем более горизонтальных. Если засорится - будет очень много работы. У нас в офисе засорилась такая спрятанная труба. Сделали поверх еще одну в 2 раза толще. И где красота?
Tul
Tul
28.06.2010 в 12:07:57
levian написал : Не забудьте про уклон 2-3 см на 1 метр длины.
я вообще 4 хочу сделать) Не помешает? Чтобы вода быстрее уходила
levian написал : Теплоизоляция может быть любой толщины.
т.е. самую тонкую беру и будет всё отлично? Основное что меня интересует: конденсат и другие влияния на стены и наружную отделку
levian написал : Каналью желательно обернуть тоже, хотябы картоном. Для компенсации тепловой деформации канальи нужно что бы при монтаже в делали каждый участок трубы на 3-5 мм короче максимально возможного
у меня самый длинный участок - 110см) Может, линейной деформацией тут принебречь можно? И не обертывать вообще.
а пок акому варианту муровать? штукатурка держаться будет или нет?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.06.2010 в 16:59:01
Tul написал : Может, линейной деформацией тут принебречь можно?
При монтаже канализации вставите 1 трубу в раструб другой до упора,а затем выдвенте неного обратно(примерно 1см)-в таком положении и оставляете-это и будет служить компенсатором линейной деформации.
Tul написал : а пок акому варианту муровать? штукатурка держаться будет или нет?
есть варианты-штрабу закрываете каким-либо листовым материалом(необходимой толщины и ширины)затем отделывать чем вам угодно.
Tul
Tul
29.06.2010 в 07:52:16
ribakow.fthj написал : есть варианты-штрабу закрываете каким-либо листовым материалом(необходимой толщины и ширины)затем отделывать чем вам угодно.
а как делают мастера-профи? врядли у меня какая-то нестандартная ситуация - каналью и воду упрятать в стену
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.06.2010 в 08:00:27
я, чаще всего, просто запениваю.
Tul
Tul
29.06.2010 в 08:11:03
C2h5-OH написал : я, чаще всего, просто запениваю.
плитка держится нормально? ширина штробы же соизмерима с размером плитки
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.06.2010 в 08:19:55
Подгоняете гипсокартон(утапливается в стене на его толщину)-закрываете канал-крепите-на него плитку-все очень просто.Так-же делаются съемные сан.-техн.люки.
Tul
Tul
29.06.2010 в 17:44:59
чото я прям засомневался, может таки не в стену прятать, а вдоль стены проложить и коробом закрыть?) очень дорого мне встанет такая штроба, стОит она того?
kvost
kvost
29.06.2010 в 18:48:17
Tul написал : чото я прям засомневался, может таки не в стену прятать, а вдоль стены проложить и коробом закрыть?)
Верно мыслите.
Tul написал : очень дорого мне встанет такая штроба, стОит она того?
Если стена несущая, то дорого это не то слово :)
in my humble opinion
