28.06.2010 в 18:50:25
Есть комп с четырехядерным процессором Интел, оперативка - 4 ГГб, видюха Джи Форс 8800GTX. Играю в FEAR. В последнее время в насыщенных движениями сценах комп стал из игры уходить в перезагрузку. Снял крышку, прочистил все вентиляторы. Менял настройки игры в сторону понижения.Не помогло. В чем может быть дело, кто знает? Спасибо
Flier
Flier
28.06.2010 в 19:37:58
А не попробовать ли запустить тест памяти? Иногда она вроде и исправно работает но тесты не проходит.Так и у меня было,вышибало в синий экран и хоть ты тресни..Планка в конце концов сдохла окончательно , а вместе с нею и проблема исчезла.
28.06.2010 в 19:52:06
2Flier
А что за тест памяти? Мне как-то давно один айтишник говорил, что это может быть связано с оперативкой. Контакты слотов я почистил, при загрузке комп показывает полный объем. Чаво делать-то?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2010 в 20:16:06
У меня т оже выбивало, слетало... вылечил радикально - установил новый БП вдвое перекрывающий старый, установил вдувающие кулеры 120*120 тихие в корпус. Балдею.
28.06.2010 в 20:20:27
2AMA3OH
БП у меня приличный. А вот кулер маловат. Но я крышку снял. Вот сейчас попробовал поиграть - гораздо лучше, чем вчера (жарища была), но все равно вышибло. Как бы полечить радикально?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2010 в 20:32:20
Юбер написал : Как бы полечить радикально?
Причина может бытьв повышении температуры. Я себе кулеры поставил - вырезал корпус и вкрячил 120*120 GT12025-EDLA1 Воздушный поток 35.8 CFM
Статическое давление 0.75 мм водяного столба Уровень шума 18.5 дБ(А) Направил на плашки памяти. Давят нормально. Когда приоткрываю крышечку дисковода - оттуда отлично дует. Кулеры ВДУВАЮТ внутрь воздух. На выкид работает 120мм блока питания. Стоят отдельно на винт, на видео, вдув для проца...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2010 в 20:43:01
проверка причины можно просто поставить вентилятор настольный, открыв левую боковую крышку-, чтоб обдувать массивно.
28.06.2010 в 20:52:09
2AMA3OH
Большое спасибо. Я уже понял, что виновен банальный перегрев. Сдается, что корпусной кулер маловат. Он остался в старом корпусе после того, как был сделан апгрейд начинки. Начинка мощнее старой раза в три-четыре. Резать корпус не фонтан, надо у сына спросить, может подберет что нибудь попроизводительнее в старый размер. Щас напольник подкачу, попробую. Еще раз спасибо.
Flier
Flier
28.06.2010 в 21:33:52
Юбер написал : А что за тест памяти? Мне как-то давно один айтишник говорил, что это может быть связано с оперативкой.
Так у меня так и было .Вот тут описан по моему лучший тест,если я не прав то пусть айтишники поправят .http://azbukapk.com.ua/kak-i-chem-testirovat-operativnuyu-pamyat
Юбер написал : Я уже понял, что виновен банальный перегрев. Сдается, что корпусной кулер маловат.
А бывает.Иногда в БИОС выставляется температура при которой гасить в случае перегрева.Может там самая невысокая выставлена.А сейчас как раз жара,наверно таки перегрев. И,кстати,комп это ж пылесос.Иногда от проблем с перегревом помогает просто погонять пыль и хорошо почистить радиаторы кулера видеокарты и процессора.
3ger
3ger
28.06.2010 в 22:18:10
2Юбер
Запустить S&M и сделать окончательные выводы. Полезно бывает обновить или заменить термопасту (иногда удаётся понизить температуру на 10 градусов). И SpeedFan в хозяйстве полезен
28.06.2010 в 22:19:00
Flier написал : хорошо почистить радиаторы кулера видеокарты и процессора
Продраил неподецки. БИОС надо глянуть тоже. Большое спасибо
