28.06.2010 в 22:20:51
23ger
Для меня сложновато, но я привлеку спецов. Тоже большое спасибо
Flier
Flier
28.06.2010 в 22:38:07
3ger написал : Полезно бывает обновить или заменить термопасту (иногда удаётся понизить температуру на 10 градусов)
Да да,иногда сборщики таким толстым слоем всякую хрень суют.
пользователь
пользователь
Луганск
28.06.2010 в 22:51:36
Поставить RivaTuner и во время игры можно будет глянуть температуру видяхи.Может и она косячит.Я бился-бился и Винду переставлял и чистил,не помогло.Оказалось подпалил карту перегревом.Вылечилось только заменой карты.
28.06.2010 в 23:05:30
пользователь написал : Вылечилось только заменой карты.
Спасибо, это будет последнее средство. Апгрейд видюхи. Тем более, щас уже и поновее есть.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.06.2010 в 23:28:51
Юбер написал : Щас напольник подкачу, попробую.
ну как с охлаждением? Только его-напольный вентилятор положи боком и впритык к левой стороне. Справа обычно мать сидит. и пусть дует.
3ger
3ger
29.06.2010 в 00:29:28
2Юбер
А это умеет хорошо подогреть видеокарту (режим "тест на стабильность).
29.06.2010 в 00:33:44
AMA3OH написал : ну как с охлаждением?
Пока некогда. Это не вентилятор, а кондей, его особо не положишь:) Завтра попробую - отпишусь. 23ger
ОК, спасибо
29.06.2010 в 15:30:40
Все, похоже, накрылась видюха:( Последний раз вышибло в перезагрузку из игры, несмотря на направленный поток холодного воздуха, комп перезагрузился, а экран остался темным. Аут.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
29.06.2010 в 16:22:14
Юбер написал : комп перезагрузился, а экран остался темным. Аут.
А монитор включен? выключить все. проверить все соединения прводов. вытащить и снова установить видюху. А на черном экране нет никаких буковок? выкладывал про писки компа. прочти и проверь.
29.06.2010 в 16:33:21
2AMA3OH
Да, похоже на 1 длинный и дробь коротких писков при включении. Монитор включен:) Если его выключить и включить снова при включенном компе, появляется надпись НЕТ СИГНАЛА.
29.06.2010 в 16:40:10
Юбер написал : Последний раз вышибло в перезагрузку из игры, несмотря на направленный поток холодного воздуха, комп перезагрузился, а экран остался темным. Аут.
На материнке встроенная видюха есть?
