AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.06.2010 в 00:05:59
Юбер написал : Или вы сбоку присандалили? Тогда войдет без вопросов. Я не догнал просто.
Я просто просверлил БОКОВУЮ стенку, напротив плашке памяти и видюхи. ;) Простор там. Видел корпуса, где с боковой стенки кулер гнал воздух напрямую к камню. Просто жарко у нас, поэтому пошел по простому пути. теперь нет зависов.
30.06.2010 в 00:23:56
2AMA3OH
Понял-понял.
Flier
Flier
30.06.2010 в 01:28:27
AMA3OH написал : врезал напротив плашек памяти и видеокарты.
Не,лучше на морде напротив жёстких дисков.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.06.2010 в 09:32:03
Flier написал : Не,лучше на морде напротив жёстких дисков.
Напротив жестких дисков спереди у меня стоит кулер. 80*80 сменил на тихий. Сзади тоже стоят 90*90 тихие.
Если установить спереди, то до видюхи и памяти доходит нам ного меньше воздуха, да и он уже подогрет винтом :). Все допкулера установлены на ВДУВАНИЕ-нагнетание воздуха внутрь. и это более эффективнее, нежели просто выдув из корпуса. имхо
P.S. спереди может и не установиться - зависит от формы корпуса. У меня на Империале стоят на внутренней обрешеткею А спереди кнопочки , градусник, пимпочки:o
30.06.2010 в 13:25:38
AMA3OH написал : Напротив жестких дисков спереди у меня стоит кулер. 80*80 сменил на тихий. Сзади тоже стоят 90*90 тихие.
И еще сбоку. У вас прям вертолет какой-то:) Сервер?
AMA3OH написал : У меня на Империале стоят на внутренней обрешеткею
Аналогично, есть такое место.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.06.2010 в 14:07:17
Юбер написал : У вас прям вертолет какой-то Сервер?
Не сервер. Простой комп - пень-4 2.4ГГц, видюха ати радеон 9000Pro- 128Mb, тюнер, два блока юсб, память RIMM 128*2 +256*2=768 Mb... Просто терял информацию на винте, приходилось раз в год операционку переустанавливать, висеть начинал по страшному... Летом жара. В комнате может до +42С° быть... Да и сам комп греет нехило... БП менял установил можнее более чем в 2 раза. На этот набор БП 660Вт.
Раньше при стандартном охлаждении из компа выходил жар потихоньку, теперь выдувается разница всего 5 градусов. в комнате +36С°, а на выходе из БП +41С°. А если приоткрыть крышку ДВД - привода - то температура +38С°. Все измерения прозвожу цифровым термометром на тестере своем.
Flier
Flier
30.06.2010 в 19:36:52
AMA3OH написал : Не сервер. Простой комп - пень-4 2.4ГГц, видюха ати радеон 9000Pro- 128Mb, тюнер, два блока юсб, память RIMM 128*2 +256*2=768 Mb..
Система сильно мою напоминает...Но у меня на морде 1Х120 и всё.Раньше было тоже обвешано всё карлсонами но шум достал и потому зимой были приняты кардинальные меры:убран кулер с задней стенки,нештатный с видео(там пассивный по штату) и такой же нештатный с чипсета.На морде 2х80 заменены 1Х120.Кулер на морде и кулер прцессора переведены на 7 В.Пока полёт нормальный несмотря на жару и то что в БИОС выставлен шотдаун на случай перегрева.Сегодня всовывал свежеприкупленный ДВД взамен умершему и обнаружил недостаток такой конфигурации: в блоке питания кулер 120 работает на полную( я его не стал трогать так как блок с NOISE KILLER и по идее должен управлять питанием вентилятора в зависимости от температуры) а передний 120 работает на пониженных и это приводит к тому что исчез дисбаланс в пользу притока и появился на выхлоп,пыли стал комп вроде больше набирать .Пока не критично,чистить не стал,но надо думать.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.06.2010 в 20:25:42
Flier написал : шум достал
выбирал малошумящие. На видюхе тоже был пассив, укомплектовал 80*80 :) На боку 120*120*950об, на попе 90*90, на БП 120*120, на морде, закрытом панелью с кнопочками 80*80. Не шумит. Доволен. Результаты выше описывал.
03.07.2010 в 20:48:44
Ну вот, блин. А накрылась материнка. Это легче. Осталось найте, где купить.:)
03.07.2010 в 21:11:26
2AMA3OH
Кстати, спецы сказали, что гораздо эффективнее снять левую крышку, нежели ставить кулеры. Сказали, что проверено практикой.
04.07.2010 в 14:45:46
Гы, такую мамку уже сыскать трудно. Посему купил новый комп.:) Cегодня вечером выйду с него. Огромное спасибо всем ответившим, всего наилучшего и удачи!!!
