Voyutichi
Voyutichi
Львов
19.05.2008 в 14:27:23
IgorIgorev написал : Я видел две разновидности этих труб(по одной цене если я не ошибаюсь) просто пластиковые и пластиковы с мталлом внутри. Какие лучше для отопления?
С мелаллом лучше.
ty-lev
ty-lev
19.05.2008 в 22:43:08
Трубы с металлом в нутри, называются стандартные. Преднозначены как раз для отопления.
Nomedes
Nomedes
Воронеж
04.01.2013 в 01:16:30
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Уважаемые Мастера с форума советуют ставить на стояки ХВС и ГВС трубы из оцинковки. Но в технической информация SANHA по резьбовым фитингам из чугуна имеются такие фразы (http://www.mkck.ru/content/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20Sanha.pdf): «Оцинкованные железные материалы могут применяться в холодном питьевом водоснабжении». «Мы не рекомендуем применение оцинкованных железных материалов в трубопроводах горячей питьевой воды, так как при высоких температурах появляется риск возникновения коррозии». Там можно или нет ставить трубы из оцинковки на стояк ГВС? Высокая температура - это сколько в градусах?
И еще один вопрос (не совсем в тему). Мастера применяют на входе коллектора ГВ 3-х проходный шаровый кран, когда имеется водонагреватель. Но вода из водогрея может содержать накипь, отложения и т.п., что плохо влияет на смесители.
Можно ли этот ШК поставить перед фильтром тонкой очистки (возможно с дополнительным грязевиком), чтобы фильтровать воду, поступающую из водонагревателя?
master.msk
master.msk
04.01.2013 в 01:30:56
Nomedes написал : фразы
Nomedes, познавательное чтиво. Особенно местами есть перлы 1.6.1 Резьбовое соединение Прочность резьбового соединения достигается благодаря тому, что произведенные с высокой точностью коническая наружная резьба и параллельная внутренняя резьба соединяются между собой.
СНиП немного по другому Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
04.01.2013 в 02:00:49
ty-lev написал : Трубы с металлом в нутри, называются стандартные. Преднозначены как раз для отопления.
Может не там разместил? Прочтите пожалуйста, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177526&p=3535608&viewfull=1#post3535608 о "стандартных" думаю будет интересно... Постарался написать доступным языком...
VadimVB
VadimVB
04.01.2013 в 13:14:31
parsjukin написал : !A_n_d_y!
И чего это в Питере вечные медные трубы текут периодически? На газовой колонке Типа ЛГ3 подводящая трубка живет лет 6-7 :( Это видимо от Питерской воды...И теперь я знаю где снимался ролик про КАЛГОН - типа - открытая машинка а там - всё в сосульках - Применяйте Калгон!! В порядке бреда? :-))
У нас в Питере какраз Калгон не в тему - вода наимегчайшая. Насчёт текут - у меня чегото ничего не течёт уже 12 лет. Теплообменник - да менял в колонке а трубы как стояли так и стоят.....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.01.2013 в 13:45:59
ssolovov написал : Полазил по интернету и нашел следующее. Для различных сталей теплопроводность колеблется в районе 19...48 Вт/(м*К), конкретно для нержавейки 12Х18Н10Т - 40 Вт/(м*К), а технически чистая медь - ~380 Вт/(м*К).
Применительно что к тёплому полу, что к проводке труб ГВС и отопления разница между медью и нержей - примерно как между Жигулями и Камазом, когда надо перевезти груз в 3 килограмма. :) Не труба - основное тепловое сопротивление в цепи. Ну вот идёт внутри вода 80 градусов. Поверхность медной трубы будет иметь температуру 79,98 градусов, а поверхность нержавеющей такой же геометрии - 79,8 градуса. Офигенная разница. :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.01.2013 в 13:46:37
Ekoplastik написал : Постарался написать доступным языком...
Ответил там же не менее доступно :)
Легковместе
Легковместе
Волгоград
23.01.2013 в 23:01:01
Ребята, о каких нержавеющих трубах Вы ведете речь. У меня раньше стояли, так они не ржавеют это да, но зарастает внутренний диаметр до нуля через 5 лет. По поводу медных труб: да, они хороши - не ржавеют, но опасность соединений всегда есть. Где гарантия, что соединения не потекут, да и стоят они очень дорого. Я у себя в квартире все сделал армированным полипропиленом. СКАЗКА!!!! Все делал сам. Технология очень проста. Почитайте вот здесь описываю как менял систему отопления, а вот статья как монтировать водопровод. Там же на сайте описываю как правильно паять полипропилен и видео приложил.
master.msk
master.msk
23.01.2013 в 23:23:24
Легковместе написал : о каких нержавеющих трубах Вы ведете речь. У меня раньше стояли, так они не ржавеют это да, но зарастает внутренний диаметр до нуля через 5 лет.
Если Вы про оцинковку, то ничего она не зарастает...Фото: трубам лет по 25 Сварка пластиковых труб — волшебная технология создания водопровода»; Не знаю волшебство или нет, не все так просто с ппр, Легковместе, Вы бы лучше на своем сайте разместили руководства по монтажу от производителей и примеры монтажа, чем бестолку восхищаться посредственным материалом....
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.01.2013 в 23:26:56
Легковместе, ща шпал накидают. И будут правы. 1 ППР, армированный стекловолокном - для ГВС и автономного отопления. Для ЦО - сталь или композитные трубы ,предусмотренные проектом. 2 кран на байпассе - руки отрывать 3 заужение внутреннего сечения трубы за счет полипропиленовой вставки - очень плохо 4 разорван контур по стояку. Если иж ставить вставку из пластика, нужно стояк по металлу соединить отрезком провода. Продолжать?
