Prok12
Prok12
02.01.2009 в 21:25:17
У меня вода фактически не стоит. Никакой швабры. Хотя, повторюсь: уклон почти нулевой
02.01.2009 в 22:01:19
Prok12 написал : У меня вода фактически не стоит. Никакой швабры. Хотя, повторюсь: уклон почти нулевой
ну, 3 мм это не 0:) просто если специально на уклоне не заморачиваться, то можно, просто случайно, закосить 2-3 мм, и притом, по закону подлости, не в ту сторону, в какую нужно, вот тогда будет не очень хорошо.
Prok12
Prok12
02.01.2009 в 22:10:13
abс написал : закосить 2-3 мм, и притом, по закону подлости, не в ту сторону, в какую нужно
есс-нно, в этом случае вода останется, пока не высохнет. Т.е. надолго. Я всё-таки выравнивал (наклонял на 3мм к трапу, делал сам) пол ПО МАЯКАМ - до укладки мозаики (выравнивал плиточным клеем Ctresit CM17, немного просроченным). Т.к. мозаика у меня лежит на тонкослойном (1-2мм) эпоксидном двухкомпонентном клее Kerakoll Superflex - http://www.kerakoll.ru/product/katalog6.php Кстати, мозаика - не обязательно: можно и обычную плитку на пол у душевой кабине. Мне просто ногам приятно: моя мозаика рельефная, плюс швы...
02.01.2009 в 23:26:16
2Prok12 Вот смотрю на Ваши картинки и думаю, а почему трап не в самом углу, а на расстоянии, по идее, если сделан наклон в сторону трапа, то угол получается ещё ниже, чем трап? Там вода не остаётся? а что за трап, какой фирмы, модель?
Prok12
Prok12
03.01.2009 в 10:45:39
В моем случае от угла не сложно обратный уклон сделать в сторону трапа. Это уже просто клеем. Трап VIEGA. Вода в нем остается - гидрозатвор. Металлическая (нержа) крышка снимается, начинка вынимается - если почистить трап надо. Такие трапы скажем в Vesta-Traiding в Питере продаются. Еще более интересные французские трапы ДЛЯ ДУША в красивой "подарочной" коробке со всеми сопутствующими прибамбасами - в Максидоме видел
03.01.2009 в 11:59:59
По трапу и уклону всё понятно, спасибо:). Теперь гидроизоляция, как лучше сделать? Уж очень на основе битума (гидростеклоизол, мастики и т.д.) в квартиру не хочется.
03.01.2009 в 21:20:30
Про гидроизоляцию никто ничего не скажет?:( Послезавтра уже делать надо. Как вариант, думаю на керамзит полиэтиленовую плёнку, на неё стяжку, на стяжку намазать какую нибудь акриловую гидроизоляцию, привильно? И как полиэтилен у труб герметизировать? К нему же ничего не липнет:(
стеклянный
стеклянный
03.01.2009 в 21:51:58
Я использлвал строительные смеси - гидроизоляцию. К сожалению, тот материал из которого я делал гидроизоляцию, уже не производятся но есть другие, например, Церезит CR65.
Prok12
Prok12
03.01.2009 в 22:38:06
У меня несколько уровней гидроизоляции (это даже излишне): 1) Обмазочная Кнауф Флехендихт (черный, скажем в Максидоме и в Сатурне есть; она самая липучая из обмазочных по сравнению с синей Kilto и зеленой Lugato) под стяжкой с заходом на стены на 10см - по всему санузлу. 2) То же поверх стяжки - под кирпичами подиума душевой кабины 3) Спец лента для гидроизоляции (или полоса шириной 15см, отрезанная от гидроизоляционной ткани) на тот же Флехендихт - "углом" по примыканию подиума к стенам душевой кабины, а так же по вертикальным углам стен 4) На "кольцо" трапа лепим Флехендихтом бОльшего размера кольцо из гидроизоляционной ткани (в Максидоме скажем продается - Kilto); см. мои фотки - ссылка выше; мажем Флехендихтом и стены душевой кабины 5) Потом от кирпичей до верха трапа еще примерно 1.5-3см стяжки из плиточного клея (по маякам). Горловину трапа еще НЕ всталяем - вместо неё пока оправка бОльшего диаметра 6) Вставляем горловину трапа и вокруг неё либо плиточным цементным клеем, либо эпоксидным (см. выше, Kerakoll) 7) Еще как слой гидроизоляции - мажем сплошняком 1мм примерно зпоксидным плит. клеем Kerakoll (он для гидроизоляции тоже предназначен!) 8) Мозаика или плитка - у меня на Kerakoll. 9) Затирка Lugato на их же латексном растворителе вместо воды 10) Швы пропитываем 2-3 раза Atlas Delfin, в Сатурне есть. Уфффф... ФФФСЁ!!!
03.01.2009 в 23:05:41
2Prok12 Жесть:) Почитал про Кнауф Флехендихт, вроде как битум содержит, правда, везде написано, что не вредна для здоровья, вобщем хз. У меня пол представляет плиты со швами, через которые вода проходит не задерживаясь, дырами под стояки и соседскую проводку, даж не представляю, как на ЭТО мастику мазать:( Ещё, не хотелось бы "заливать" 15-20 см стяжки, хочу керамзита насыпать, а 5-7 см сделать стяжку армированную. На старой квартире клал поверх керамзита рубероид и промазывал битумной мастикой. а щас начитался страшилок про битум, поэтому думаю полиэтилен положить, вот тока чем его промазывать у труб, хз. А так смысл понятен, спасибо:), буду закупаться Флехендихтом, тем более часть стен будет ротбанд, часть пазогребень, часть гипрок, вобщем, всё мазать:)
Сан-Сан
Сан-Сан
04.01.2009 в 01:43:10
abс написал : Жесть
гемор, да? крепись... а я приглашал в гости ... в Москву... за чугунным поддоном.. ну или через попутку отправить можно было бы ...:)
