greg111
greg111
Саратов
11.07.2010 в 22:14:53
2kittenVasily оба типа заслуживают внимания. в идеале иметь и тот и другой- больше гибкость в работе
TankBoy
TankBoy
12.07.2010 в 13:29:24
юра Т написал : Цитата:Сообщение от kittenVasily Вы знаете, купить хлебопечку не проблема. не, его сначала вырастить надо...
Надо полагать, что проволоку для NYMа Вы сами "тяните" из заготовки? Заготовку сами отливаете? :)
kittenVasily написал : все правильно, предпочитаю купить хороший/ качественный профессиональный инструмент и сделать сам
Более дешевый будет отличаться, наверно только ресурсом (например, у профи он проживет пол года от силы, у Вас - лет 25). Не всегда это так, но в данном случае просто нет смысла переплачивать. Как из пушки по комарам.
юра Т
юра Т
12.07.2010 в 19:41:05
TankBoy написал : Надо полагать, что проволоку для NYMа Вы сами "тяните" из заготовки? Заготовку сами отливаете?
нет, я "нанимаю" для этого "стороннии организации"... я же не утверждаю что "ВСЁ" делаю сам...
kman
kman
Лыткарино
13.07.2010 в 14:11:33
В качестве курьёза. Увидел в местном хозмаге съемник за 45 рублей.
По принципу действия, один в один как Книпекс:
http://www.shuruping.ru/handtool/16089
Или как такой:
http://shop220.ru/product9787.htm
Режущие кромки - кривые, без заточки, ход ручек очень тугой, когда "лезвия" начинают вытягиваться вглубь.
Испытания показали, что инструмент справился с проводом 1,5 мм. При попытке зачистить отдельную жилу из NYM 2,5 - рвал изоляцию, при этом провод протягивался вглубь, т.е. захват за изоляцию недостаточно сильный.
Отрезать 2,5 квадрата также не смог. Ручки гнутся, механизм скрипит, но провод не режется. Неудивительно, учитывая, что режущие кромки не заточены.
Вывод - макет инструмента, можно дать знакомому и попросить купить такой-же, но чтобы было написано "..." и в определенном магазине.
kittenVasily
kittenVasily
10.08.2011 в 08:45:41
в открытом виде вкладываете проводок в этот прибор, закрываете и вытягиваете проводок. все. изоляция снята.
ArVicBor
ArVicBor
10.08.2011 в 10:28:52
Я долго и в разных ветках тут открещивался от всякой механизации съема изоляции, все меня разубеждали. В результате купил http://www.shuruping.ru/handtool/16117 Книпекс 162016SB и http://www.shuruping.ru/handtool/3674 Книпекс 1240200. Первым была снята оболочка примерно на сотне-полторы концов 3х1,5, 3х2,5 и 3х4, вторым зачищены внутренние жилы. Результат - наружнюю с НЮМа снимает вполне и легко, чуть быстрее чем обычно делаю это ножом, но при работе с разными кабелями нужно нож постоянно перенастраивать. И если зачищается дополнительная изоляция на кабеле (т.е. снято 10 см наружней изоляции а надо еще 5 см. дополнительно), то сходя с наружней изоляции он фигарит изоляцию на жилах с уже снятым куском. . Стрипер фигня полная. Т.е. примерно 300-400 жил откусано, зачищено. Ничем не быстрее чем обычно это делал бокорезами или примитивной зачисткой, может только усилие меньше. Ножи для перекуса уже все в зазубринах (хотя больше чем 4 кв. меди одножилы им не кусал), зубы снимающие изоляцию тоже. Места занимают дофига, т.е. еще 2 девайса в ящике появилось, причем стрипер совсем не маленький. Может какие аналоги от Вейдмюллера или Вейкона поприличнее себя ведут, но Книпесом я остался не доволен. Никогда их изделия не любил и тут в очередной раз убедился. Ничего больше от них не куплю.
kittenVasily
kittenVasily
10.08.2011 в 10:42:40
ArVicBor написал : http://www.shuruping.ru/handtool/3674 Книпекс 1240200. Первым была снята оболочка примерно на сотне-полторы концов 3х1,5, 3х2,5 и 3х4, вторым зачищены внутренние жилы. Результат - наружнюю с НЮМа снимает вполне и легко, чуть быстрее чем обычно делаю это ножом, но при работе с разными кабелями нужно нож постоянно перенастраивать. И если зачищается дополнительная изоляция на кабеле (т.е. снято 10 см наружней изоляции а надо еще 5 см. дополнительно), то сходя с наружней изоляции он фигарит изоляцию на жилах с уже снятым куском. . Стрипер фигня полная. Т.е. примерно 300-400 жил откусано, зачищено. Ничем не быстрее чем обычно это делал бокорезами или примитивной зачисткой, может только усилие меньше. Ножи для перекуса уже все в зазубринах (хотя больше чем 4 кв. меди одножилы им не кусал), зубы снимающие изоляцию тоже. Места занимают дофига, т.е. еще 2 девайса в ящике появилось, причем стрипер совсем не маленький.
покупал Knipex 1242195 с запасными ножами - великолепная вещь =)) намного лучше ножей и прочего зачистного инструмента. бокорезы - для откусывания кабеля, но не для зачистки! а вот к крутилкам отношение скептическое, намного лучше приобрести Knipex 1685125SBA.
ArVicBor
ArVicBor
10.08.2011 в 11:09:01
kittenVasily написал : Knipex 1242195 с запасными ножами - великолепная вещь
По моему те же уши, что и 1240200 только вид сбоку. По принципу работы и по конструкции. Ну и накладочка красненькая на ручках :)
kittenVasily написал : лучше приобрести Knipex 1685125SBA
Что то как то вообще не вдохновило. В магазе покрутил в руках - спорная штука. Но маленькая и удобная. А 162016SB еще и ВВГ при некоем навыке распускает вдоль нормально.
ArVicBor
ArVicBor
10.08.2011 в 11:10:38
kittenVasily написал : бокорезы - для откусывания кабеля, но не для зачистки!
Угу. Когда 20 лет бокорезами чистишь, все идет на автомате без повреждения жил.
kittenVasily
kittenVasily
10.08.2011 в 11:20:12
ArVicBor написал : Угу. Когда 20 лет бокорезами чистишь, все идет на автомате без повреждения жил.
дело привычки, но хороший стриппер лучше бокореза
ArVicBor
ArVicBor
10.08.2011 в 11:26:19
kittenVasily написал : хороший стриппер лучше бокореза
Я во всяком случае не проникся. Плюс за эти деньги я 3 штуки хороших бокорезов куплю. Я как то и не ожидал, что произойдет смена понятий у меня с переходом на стрипер, не о том речь. Злит то, что при таком не большом объеме режущие кромки уже сильно поюзаны, как будто из люминя сделаны. А все визжат - Книпекс, качество... У меня бокорезы от Сендвика (ныне Бачо), я ими что изоляцию чищу, что саморезы каленые грызу. Доводилось даже роялку кусать и феррит надгрызать. Как новые губы, ни малейшего следа износа. А им уж 15 лет точно.
