25.05.2006 в 11:42:54
Посоветовали выставить и закрепить лаги на плите перекрытия, используя песчано-цементный раствор, островками, через 30 - 40 см под каждой лагой. Лагу обернуть ПВХ плёнкой. Способ очень простой в реализации, но правильно ли это?
Тихон
Тихон
25.05.2006 в 13:58:35
Криминал не просматривается но прецендента не припомню.
Пижон
Пижон
25.05.2006 в 17:06:21
а чем хуже деревяннные подкладки на пергамине? Не надо ничего обертывать и грязь разводить...
Vas12
Vas12
Иркутск
25.05.2006 в 18:12:25
Сколько я помню из дискуссии на этом форуме, было много убедительных доводов, что лаги к перекрытию необходимо крепить механически, т.е. дюбелями. Да Вы сами можете поискать и почитать...
26.05.2006 в 06:53:23
Крепить дюбелями - работа не менее грязная, если быть точнее, более пыльная. Да и времени куда как больше займёт. Опять же, жалко старушку соседку, живущую под нами, которая в силу своего нездоровья не может надолго покидать своё жилище, а ведь работа перфоратора над головой - это нечто...
Vas12
Vas12
Иркутск
26.05.2006 в 08:47:41
В первую очередь из-за того, чтобы не расскандалиться с нижними соседями, я решил сделать у себя кнауф-пол по легкой стяжке. Пока что на небольшой площади, в качестве эксперимента. Результат - неровности на 2 метрах менее 0,2 мм. В качестве наполнителя для бетона использовал вермикулит, прочность получилась выше чем у Кнауф-УБО, вес меньше керамзитовой засыпки в два раза. Если кому интересно, продолжу.
Shprot
Shprot
26.05.2006 в 10:31:16
Vas12 написал : неровности на 2 метрах менее 0,2 мм.
Стесняюсь спросить... А какими приборами достигнута такая точность замеров и относительно какой поверхности (материал)?
Vas12
Vas12
Иркутск
26.05.2006 в 12:12:47
Штукатурное правило, рыболовная леска разного диаметра, фонарик для определения амплитуды неровностей на просвет. Материал пола - ГВЛ.
Drejan
Drejan
26.05.2006 в 14:02:46
Vas12 написал : В первую очередь из-за того, чтобы не расскандалиться с нижними соседями, я решил сделать у себя кнауф-пол по легкой стяжке. Пока что на небольшой площади, в качестве эксперимента. Результат - неровности на 2 метрах менее 0,2 мм. В качестве наполнителя для бетона использовал вермикулит, прочность получилась выше чем у Кнауф-УБО, вес меньше керамзитовой засыпки в два раза. Если кому интересно, продолжу.
Весьма интересно. Продолжайте.
26.05.2006 в 14:28:26
Vas12 написал : Штукатурное правило
Хм, а правило у вас ровное? ;)
26.05.2006 в 14:33:17
SergeAG написал : используя песчано-цементный раствор, островками, через 30 - 40 см под каждой лагой.
Дерево усохнет и например станет дугой и при хождении будет хлопать по некоторым островкам...
