Vas12
Vas12
Иркутск
23.06.2006 в 14:01:59
В УБО булыжники мне не попадались, фракция наполнителя - 1 мм, фракция фирменной засыпки - до 5 мм. Уминать УБО не потребовалось, да и т.е. штукатурные трапецевидные, которыми я пользуюсь, для этой цели однозначно не подойдут - в широкой плоскости они все прогибаются. Предполагаю, что нужен брус или жесткий П-образный профиль. Удачи, буду ждать фоток.
Drejan
Drejan
26.06.2006 в 14:13:23
Пробу пришлось отложить. Во первых, при подготовке поверхности к стяжке обнаружились сквозные отверстия на стыке стены и пола, ведущие в вентиляционную шахту, которые были засыпаны строительным мусором вкупе с остатками нападавшей штукатурки. Пришлось расчищать грунтовать штукатурить. Во вторых, при детальном рассмотрении купленной на пробу керамзитовой засыпки, оказалось, что кроме керамзита в ней присутствуют куски серого гранита размером около 10х10 мм. Теперь даже не знаю, наверное придётся этот мешок просеивать, а остальную засыпку приобретать у другого поставщика. На всякий случай задал вопрос на офсайте Кнауфа про гранитную щебёнку, посмотрим, что напишут.
Drejan
Drejan
27.06.2006 в 09:36:44
А вот и ответ из Кнауф - "В керамзитовой засыпке должны быть фракции размером не более 4-5 мм. Большие фракции следует отсеять."
Drejan
Drejan
28.06.2006 в 10:28:01
Как и многие, собирался до прошедшей ночи положить на кухне и в прихожей суперпол Кнауф по сухой засыпке. Все плюсы и минусы к этому моменту уже выяснил, вскрыл пол и выбирал время заняться укладкой. Как и большинство из нас к возможностям протечек, фактически смертельных для суперпола относился как к чему-то маловероятному. Сегодня ночью с потолка закапало и по стенам потекло, причём нехило потекло. Итог - за час с небольшим протоплено 4 этажа. У меня последствия минимальные: кухня пустая, а вся вода ушла к следующим соседям по стояку и щелям на стыке стена-пол. Если бы я успел сделать суперпол по всей технологии, то поимел бы в слое сухой засыпки всю протекшую воду, а её излишек потёк бы по поверхности суперпола в другие комнаты. Последствия протечки для самого суперпола неоднократно уже описывались. Для себя сделал однозначный вывод - никакой сухой засыпки!!! Безусловно можно предусмотреть в слое засыпки систему дренажных трубок для возможного отвода в стояк воды и последующей продувки/просушки, но это уже другая песня за другие деньги. Теперь буду рассматривать только вырианты лёгкой стяжки Кнауф Убо или лёгких бетонов (вермикулит, керамзит). Кроме того, задумываю, независимо от вида стяжки, не монолитить стояк с трубами, а, более того, предусмотреть отверстия для отвода воды от возможных протечек в стояк)))
09.11.2006 в 13:40:18
Сейчас делаю пол из шпунтованной доски. Прибиваю доски к лагам которые, в свою очередь, крепятся шурупами к полу... Держится вся эта конструкция великолепно! Но есть одно НО! Забурился к соседям.. толщина плиты перекрытия оказалась всего 100 мм. Перфоратором это дело нескольких секунд... Как итог отвалившийся кусок потолка у соседей в комнате, где они только что закончили делать ремонт... Это я к тому, что когда будете сверлить пол учитывайте толщины плит перекрытия и больше чем на 40-50 мм не буритесь :) P.s. А поводу пыльности сверления отверстий - фигня. Пыли почти нет.
