Alexiy
19.06.2013 в 12:43:24
Аркан написал : Сами разъемы что собой представляют, почему называете их силовыми?
не знаю - как по мне - то обычные розетки... их ещё кабельными, промышленными называют
Аркан написал : И в отношении "стационарный-переносной" тоже интересно. Может ссылку дадите?
не вопрос: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe944.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe943.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe813.html Выбираете на нужный ток (если автомат на 32 А, то и розетка на 32 А минимум)
Мастер220
19.06.2013 в 13:04:00
Аркан написал : Сами разъемы что собой представляют, почему называете их силовыми? И в отношении "стационарный-переносной" тоже интересно. Может ссылку дадите?
Последний кадр, извините - уже не совсем прилично:mad: Ссылка: http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/ru/10_Elektromontazhnye_izdeliya_instrumenty_i_silovye_razyemy.pdf
Мастер220
19.06.2013 в 13:10:28
Alexiy написал : обычные розетки... их ещё кабельными, промышленными называют
Обычные розетки - на ток 16А, а эти - здоровые и на большой ток. Самое главное, что стабилизатор можно подключить через одну 4-контактную розетку - вход, выход, нейтраль, земля
Alexiy
19.06.2013 в 13:46:17
Мастер220 написал : Последний кадр, извините - уже не совсем прилично
вас смутил фаллический символ?
Мастер220
19.06.2013 в 13:49:17
Нет. Сам процесс - акт соития. :D
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2013 в 14:23:30
Мастер220, а нарезку колбасы актом ЧЛЕНОвредительства не считаете? ;)
Аркан
19.06.2013 в 16:22:55
Мастер220 написал : Не понял, а как это связано с "за рулём"?
Так в машинах большинство разъемов - такие, причем от марки и страны происхождения не зависят. "Мама-папа" - они и в Африке...
ksiman
19.06.2013 в 17:01:45
Аркан написал : Так в машинах большинство разъемов - такие, причем от марки и страны происхождения не зависят.
Чего-то в обычных авто таких силовых разъёмов не наблюдаю...
Аркан
19.06.2013 в 17:11:30
Читали-то внимательно, али встрясть да поучаствовать? Написано-то относительно "папаш с мамками". А что касается авто - тут просто поле для творчества.
Аркан
19.06.2013 в 17:18:19
За ссылки спасибо, но в райцентре такие - только под заказ, а домой смотаться по пробкам как-то не хочется. Закончится отпуск, тогда уж "хочешь-не хочешь"... Пожуём - увидим.
Д. В. Х. С.
19.06.2013 в 22:24:57
Alexiy написал : мама = розетка папа = вилка Продавцы в курсе - им объяснять не надо. :)
А у врагов так и называется Male/Female.
Мастер220
20.06.2013 в 02:21:00
Я слышал, что у японцев в машине одинаковых раэзъёмов не бывает - чтобы не перепутать. Я по такому пути пошёл, выполняя одну из последних работ. Все межблочные соединения выполнены силовыми разъёмами с таким расчётом, что всё соединить можно только правильно. Использовались 3, 4, 5 и 20-контактные разъёмы. Слышал, что работяги у заказчика всё соединили - всё работает.:D
ksiman написал : Чего-то в обычных авто таких силовых разъёмов не наблюдаю...
В машине речь идёт о разъёмах вообще, а не о силовых. Хотя у фур, кажется, есть и силовые
MichaelSB
20.06.2013 в 15:48:13
Мастер220 написал : Использовались 3, 4, 5 и 20-контактные разъёмы.
Не подскажете, где найти силовые 20-контактные разъемы (16А на контакт)?
20.06.2013 в 22:32:57
Мастер220 написал : Все межблочные соединения выполнены силовыми разъёмами с таким расчётом, что всё соединить можно только правильно. Использовались 3, 4, 5 и 20-контактные разъёмы.
Разъёмы ШР ?
Мастер220
20.06.2013 в 22:55:28
MichaelSB написал : Не подскажете, где найти силовые 20-контактные разъемы (16А на контакт)?
Alex___dr написал : Разъёмы ШР ?
Я использовал 20-контактные разъёмы для цепей с рабочим током 0.1А. Серия СШР48 в четырёх исполнениях, китайского производства - аналог наших. Рядных разъёмов в нужном количестве не нашёл. А насчёт допустимой нагрузки - не знаю. Площадь контакта явно больше, чем в бытовой розетке на 16А. Диаметр - примерно 2мм. При Советах такие разъёмы использовали, как силовые, но на какой ток - не задумывался.
