ЛЕВА
ЛЕВА
09.08.2013 в 19:38:57
Уважаемые форумчане! Возникла проблема с установкой стабилизатора в частном доме. Мощность 5 квт. Из рассматриваемых Рессанта и Лидер. Рессанта релейная, Лидер электронный серии BEST. Что-то возможно Китайское, но оно в основном в Украине, в Москве не встречал. Особых требований нет, кроме стабилизации в пределах 5%. Если кто имеет информацию, прошу подсказать в выборе. Напряжение в основном повышенное (245-260)вольт
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
09.08.2013 в 22:55:07
китайское еще руселфы ,их есть в росии и релейники серии SRW стабилизируют в диапазоне 130-270 И получить с украины не проблема - мист экспресс или чето вроде этого возит или поездом - вообще не проблема, знакомые краснодеревщики передают туды-сюды свои специфические железяки -фрезеры и т д.
john77
john77
20.08.2013 в 21:19:16
ЛЕВА написал : Уважаемые форумчане! Возникла проблема с установкой стабилизатора в частном доме. Мощность 5 квт. Из рассматриваемых Рессанта и Лидер. Рессанта релейная, Лидер электронный серии BEST. Что-то возможно Китайское, но оно в основном в Украине, в Москве не встречал. Особых требований нет, кроме стабилизации в пределах 5%. Если кто имеет информацию, прошу подсказать в выборе. Напряжение в основном повышенное (245-260)вольт
Попробуйте стабилизаторы SUNTEK www.stabovoz.ru нормальный аппарат, не знаю какая у Вас ситуация с толщиной кабеля и хотите ли взять побольше номинал на перспективу, я бы посоветовал SUNTEK 8500 ВА. У него есть принудительное охлаждение, варисторная грозозащита и работает по=верху до 285 Вольт. Торгую ими 1,5 года брака минимум, требуют главное правильного подключения, нельзя соединять входной и выходной нули, в остальном в подключении вопросов нет.
ЛЕВА
ЛЕВА
21.08.2013 в 21:50:45
Спасибо за советы. Хозяева остановились на Лидере. Планируют устанавливать на улице.
пяпа
пяпа
21.08.2013 в 22:15:27
ЛЕВА написал : Планируют устанавливать на улице.
А можно по ТТХ? Как он отнесется к -27 или ниже например?
ЛЕВА
ЛЕВА
22.08.2013 в 03:33:59
пяпа написал : А можно по ТТХ? Как он отнесется к -27 или ниже например?
Написано от -40 до +40. В Нормальном ящике, с вентиляцией думаю будет нормально. Зимой вентиляцию прикрыть. Учитывая, что он будет работать постоянно, думаю проблем не будет. А там посмотрим.
Kliver-009
Kliver-009
25.08.2013 в 03:37:21
Господа, очень нужен стабилизатор на дин-рейку, пожалуйста посоветуйте, есть 12 модулей свободных.
пяпа
пяпа
25.08.2013 в 12:19:22
Kliver-009, шутить изволите?;)
Kliver-009
Kliver-009
25.08.2013 в 18:27:50
Изволю, но не сегодня. Смотрим http://www.domostroy.com/stabilizator-defender-avr-premium-1000va.html смотрим габариты, он вполне соизмерим с дин длиной 8-10 модулей. Стабилизатор электромеханический с реле. Поэтому хочется такую штуку на дин. может даже 1500ВА в 12 модулей влезла бы.
ksiman
ksiman
25.08.2013 в 19:15:55
Kliver-009 Эта штука не на ДИН и по габаритам на место модулей никак не влезет. Да и не рассчитана на установку внутри шкафа - перегрев гарантирован
Kliver-009
Kliver-009
25.08.2013 в 21:23:17
Я знаю что данный дефендер не для дин. но поскольку габариты очень соизмеримы и поскольку у меня имеется целый бокс на 12 модулей смонтированный и пустой (все автоматы в другом, тоже на 12 мод), то мне очень нужен стабилизатор на дин, пусть и не очень большой мощности. хоть какие нибудь есть? хотя бы на 500Вт?
