Supervolt
Днепропетровск
26.01.2014 в 20:12:39
#4319262
Электрик 40 написал : Это только пятая часть того, что находится в лаборатории
Это дома или почтовый ящик ломанули :)
Vladimir_Vas
Воронеж
26.01.2014 в 22:25:26
#4319551
Supervolt написал : Это дома или почтовый ящик ломанули
Ящики такие приборы лет 20 назад вывозили на свалку или раздавали в КЮТы. Считай - антиквариат. Даже С1-94 стоит. Бытовой Советский осциллограф.
Электрик 40 написал : Меня волновало только состояние эфира, помех от работы тиристоров и увидев, что эфир чист, дальше не проводил исследования.
А зря. Воткнули бы холодильник после такого стабилизатора, когда он со 180В - делает 220 - то и на синусоиду смотреть не надо было бы. :) Да и че на неё смотреть то? Кто ж не видел синуса после фазового тиристорного регулятора?!
Ingener
Симферополь
30.01.2014 в 15:04:45
#4327804
Возникла необходимость в стабилизации напряжения на газовом котле, приобрел релейный "Штиль" номиналом 600 ВА. 2 месяца эксплуатации - полет нормальный. Скажу сразу - не идеал, но своих денег стоит. На выход подвесил электронный вольтметр (поверенный!), регулярно мониторю вольтаж - всегда рядом с эталонными 220В плюс-минус 5В. Но! Долго сомневался по поводу времени срабатывания - так и не нашел обозначения в миллисекундах в паспорте изделия. Но решился и рискнул.
пяпа
30.01.2014 в 17:26:31
#4328200
Ingener написал : Но! Долго сомневался по поводу времени срабатывания - так и не нашел обозначения в миллисекундах в паспорте изделия. Но решился и рискнул.
не партесь.
DIZEL105
Новомосковск
31.01.2014 в 13:56:15
#4330069
Доброго дня дорогие форумчане. У меня возникла такая проблема.У меня по улице на ЛЕП идёт всего 2 провода ( приходило б 3 фазы проблема была б уже решена ) и отсюда запитаны рядом стоящие гаражи, с недавнего времени завелся в них мастер кузовных работ с палуавтоматом хорошей мощности. Сами понимаете что делается с светом и как часто. В данный момент у меня на весь дом стоит автоматическое реле напряжения, которое раньше меня устраивало. Реле не ренулируемое с заводскими настройками,нижний порог срабатывания 180в, включаю к примеру чайник, а он тыкну сваркой у меня реле сработало сижу пару минут без света.Получается что пока он занимается ремонтом я немогу пользоваться бытовыми приборами. Сам имею сварочный инвертор кода пользуюсь таких проблем не наблюдается. Вот задумал преобрести стабилизатор напряжения. Может кто посоветует какую то модель или какой дельный совет в такой ситуации. Условия его работы будут серьёзные. По мощьности планирую брать 7-10 кВт. За отзывы заранее благодарен.
Supervolt
Днепропетровск
01.02.2014 в 19:35:56
#4332470
DIZEL105 написал : Доброго дня дорогие форумчане. У меня возникла такая проблема.У меня по улице на ЛЕП идёт всего 2 провода ( приходило б 3 фазы проблема была б уже решена ) и отсюда запитаны рядом стоящие гаражи, с недавнего времени завелся в них мастер кузовных работ с палуавтоматом хорошей мощности. Сами понимаете что делается с светом и как часто. В данный момент у меня на весь дом стоит автоматическое реле напряжения, которое раньше меня устраивало. Реле не ренулируемое с заводскими настройками,нижний порог срабатывания 180в, включаю к примеру чайник, а он тыкну сваркой у меня реле сработало сижу пару минут без света.Получается что пока он занимается ремонтом я немогу пользоваться бытовыми приборами. Сам имею сварочный инвертор кода пользуюсь таких проблем не наблюдается. Вот задумал преобрести стабилизатор напряжения. Может кто посоветует какую то модель или какой дельный совет в такой ситуации. Условия его работы будут серьёзные. По мощьности планирую брать 7-10 кВт. За отзывы заранее благодарен.
Приезжайте в Днепропетровск -соседи ж - расскажу покажу В личку отправил контакты
пяпа
01.02.2014 в 20:21:23
#4332547
DIZEL105 написал : Условия его работы будут серьёзные. По мощьности планирую брать 7-10 кВт. За отзывы заранее благодарен.
Ого...На стабах как правило пишут кВА, с учетом просадок вам надо на 15кВА (ИМХО) идеально симмисторные, далее что дешевле сервомоторные. Но сервмоторные не любят сварку, быстро выходит из строя ползунок. Если не прав, старшие поправят:) А что у вас там такое на 10кВт? Сварка? Надеюсь не радиаторы, которым фиолетового стабильное напряжение..
Мастер220
03.02.2014 в 01:33:39
#4335713
пяпа написал : сервомоторные. Но сервмоторные не любят сварку, быстро выходит из строя ползунок.
Сервоприводной не надо. При сварке происходит ступенчатое изменение напряжения, поэтому сервопривод "сойдёт с ума", а скорее всего просто защита отключит стабилизатор. Лучше взять релейный, если есть желание сэкономить. Но у него тоже может быть защита от резких перепадов напряжения.
пяпа написал : А что у вас там такое на 10кВт?
Нормальная мощность для стабилизатора. При просадках от неё останется 4...5 кВт
DIZEL105
Новомосковск
04.02.2014 в 13:18:29
#4338607
Нет радиаторов нету. Насколько знаю нужно брать с небольшим запасом. Что то у меня не получается писать с цитированием.
DIZEL105
Новомосковск
04.02.2014 в 13:22:09
#4338612
пяпа написал : А что у вас там такое на 10кВт? Сварка? Надеюсь не радиаторы, которым фиолетового стабильное напряжение..
DIZEL105
Новомосковск
04.02.2014 в 13:30:28
#4338626
За контакты спасибо обязательно свяжусь.
НБ
Тула
05.02.2014 в 20:58:03
#4341879
Накрылась медным тазом вторая печка СВЧ. Первая Шарп отработала лет 7, вторая, Панасоник 1100 по микроволнам, инвертор и прочие удовольствия, отработала лет 5. Причина выхода одна - постепенно переставали работать сенсорные клавиши. Последними держались "1мин" и"Пуск". Ну думаю, куплю самую простую, но фирменную. Купил - Электролюкс, 800ватт. Проверили в магазине, все работает. Привез домой - стакан холодной воды за 3мин нагрела до температуры комнатной. Меряю напряжение - 175в. Слов было много, но все непечатные. Старый Панасоник пыхтел, гудел натужно вентилятором, но грел исправно, ну может время немного приходилось увеличивать, а этот совсем не работает, только тарелка крутится, да дисплей красиво светится. И как это понимать? У этого Электролюкса на шильдике стоит 230в, на Панасонике - 220в, может с этим связано? При 190 уже работает нормально. Т.к все остальное работает практически без замечаний, придется брать для этой печки отдельный стаб-р, думаю квт на 3 хватит.
nalpavlik
Липецк
05.02.2014 в 23:37:39
#4342273
У Панаса импульсный блок питания, он выдерживает низкое напряжение. А электролюкс, с трансформатором, который не любит пониженное напряжение.
НБ
Тула
06.02.2014 в 01:30:46
#4342531
Знать бы это все до покупки :( Нельзя обьять необьятное... Спасибо.
sebikov
Чебоксары
06.02.2014 в 08:57:12
#4342735
Кто-нибудь разбирал релейные стабилизаторы Voltron-Энергия, как у них с качеством исполнения на фоне остальных китайцев?
